n'abend ich habe im moment ein kleines verständnisproblem. ich möchte mit einem µc einen pnp transistor ansteuern, welcher dann eine glühlampe 12V 10W mit strom versorgt. doch selbst wenn der pin am µc auf high ist, ist der pnp ja durchgeschaltet, da die emitter basis strecke leitet. wie kann ich's realisieren, dass der pnp bei high am µc pin nicht leitet?
z.B. mit 'ner Z-Diode (so 9 od. 10V) und 'nem Pull-Up, ... oder mit 'nem Spannungsteiler vom Out-Pin zur Basis und weiter nach Vcc, ... oder mit einem Optokoppler der die Basis des PNP auf GND zieht, ... oder mit einem NPN-Tanis, der die Basis der PNP nach GND zieht, ... oder Der Controller hat mit dem Lastkreis nicht gemeinesmes GND sonderen Gemeinsames Vcc, ... oder oder oder... Aber Vorischt, wenn's im Auto funktionieren soll. Da gibt's jede Menge Spikes, die Probleme machen können. Selbverständlich können TÜV, Versicherung und Co. auch noch dazwischenfunken. cu
------| +12V | | .-. | | | | 1K| | | '-' | | |< o---| BDxxx | |\ .-. | | | 1K | | '-' | | ,---. | | X | 4K7 |/ '---' PIN -|___|--| BCnpn | |> | | | | | GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
vielen dank für deine tipps. jetzt habe ich das problem welchen nehme ich....... nein, ich denke ich werde das gnd "splitten" oder die pull up mit z-diode-variante. manchmal braucht man einen denkanstoß. danke für deine mühe.
@branko: spät gesehen. es sollte kleinst möglicher bauteilaufwand sein, da ich auf kleinstem raum....... dank dir.
Was hälste denn davon, wenn du anstatt es Transistors nen einfachen Mosfet verwendest? Ist meiner Meinung nach wesentlich einfach zu händeln.
Und wie das? N-Channel kann er offenbar nicht verwenden (sonst wäre ja auch NPN ok gewesen) und P-Channel geht nicht. Brankos Dimensionierung scheint mir zudem bei fast 1A Last etwas sehr knapp, der Basisstrom vom BD ist dafür erheblich zu klein. Das spricht auch gegen die Z-Diode, denn für saubere Sättigung vom BD sollten schon mindestens 30mA Basisstrom eingeplant werden.
also ehrlich gesagt bin ich auch noch kein stück weiter gekommen. ich bin doch sicher nicht der erste der ein Solches vorhat. ein spannungsteiler, bei dem ich die mittelanzapfung als massepotenzial für den µc nehme. geht das denn? oder mit einem Spannungregler z.b 7807 sollte es funktionieren. masseanschluss von µc an ausgang von vom regler. hebt das bezugpotential vom µc auf 7V. Brankos schaltung funkioniert nicht wie ich es brauche. sie schaltet ja bei einem high am output pin des µc. die 12 lampe soll schalten, wenn der portpin auf low is.
Was so ein Regler jedoch nicht verkraftet: Wenn der Strom "rückwärts" fliesst. Also zum Ausgang rein. Deine Methode geht nur wenn der 7V-Regler nie in diese Verlegenheit kommt, d.h. wenn die Ausgangslast am Regler garantiert immer höher ist als die Last an den 5V. So herum also nicht gut. Anders herum: Negativregler 7905 mit Input an GND versorgt den VSS-Anschluss vom Controller, dessen VCC an 12V hängt. Dann geht's. Aber auch hier wird des relativ hohen Stroms sei Dank ein P-Kanal-MOSFET nötig - ein einfacher PNP tut's nicht und ein PNP-Darlington frisst 1V weg. Wird schon oft gebraucht. Nur definiert man sich die Logik vom Pin halt so wie man sie braucht. Software ist anpassungsfähig.
mmh..... mir gehts darum ich habe den a.... voller pnp transistoren.bd 138 wollte 20 lampen ansteuern. nun dann werde ich mir wohl doch npn's zulegen. warum neues kaufen, wenn mans doch eigentlich hat. trotzdem danke für eure geduld und tipps.
Ein BD138 mit seiner Nennlast von 1A packt das ohnehin nur geradesoeben. Bei einem Kaltleiter wie einer Glühbirne wäre mir der zu knapp. Denk an die Ansteuerung - NPN löst zwar das Pegelproblem, nicht aber das Stromproblem. Wenn NPN, dann sollte noch ein Stromverstärker davor. Oder gleich einen logic level MOSFET nehmen.
morjen |-O wieder was dazugelernt. d.h. bei einem kaltleiter kann der einschaltstrom größer als der nennstrom des transistors sein. ich werde deinem rat folge und mir einen mosfet heraussuchen. ist sowieso zeit, das ich mich mit dieser materie mal etwas tiefer beschäftige. hatte bisher nur biploare im gebrauch. wie unschwer zu erkennen ist soll es einen kleine applikation im kfz-bereich werden. eine wenig spielerei. wie kann ich denn den spikes entgegenwirken? reicht der spannungregler? macht der sowas mit? oder eine spule in serie zur spannungsversorgung des µc? muss jetzt leider los. lese es später. danke schönes we.
