Hab mir ein Thermometer gebaut. Die Temperatur wird über ein LCD ausgegeben. Und nun mein Problem: Kann kein °(grad)-Zeichen ausgeben. Habs schon mit '°' versucht oder direkt den ASCII-Code(176) geschickt. Anzeigen tuts aber immer etwas anderes. Wer weiß was es da haben könnte? mfg Chris!
Hallo Chris, versuche es einmal mit der direkten Ausgabe von 0xDF. Das muesste klappen. Viele Gruesse, Thomas H.
ich habe garde mal in einer ascii Tabbel nachgeguckt da steht das 248 das "°" sein sollte. Bekommst du eventuell ein "░" das ist auf 176. Oder ist das bei einem LCD anders?
OK ASCII 176 hat das Forum nicht darstellen können das sollte so ein Kasten sein http://www.asciitable.com/
Hallo Chris und Kilian, das hat mit ASCII nichts zu tun, sondern mit der Zeichentabelle des LCD-Controllers. 0xDF (oder 223 dezimal) entspricht bei einer Standard-Belegung (HD44780-kompatibel) dem Grad-Zeichen. Wenn nicht, hilft nur, die Tabelle herauszufinden. Vielleicht hast Du (Chris) einen Controller mit einer abweichenden Belegung. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Hi Chris, mich würd mal interessieren, wie deine Schaltung aufgebaut ist. Ich bin da auch sowas ähnliches am Planen dran, bekomm aber nicht so richtig was hin. Welche Temp-Sensoren hast du verwendet, analog oder digital? MfG Marco
Hallo Marco! Hab nen digitalen DS1820. Ist der mit der 1-Wire Ansteuerung. Den Temp.Sensor kannst du direkt an den Port hängen. Dann noch + und Masse anschliessen, ein Programm schreiben und los kanns gehen. mfg Chris! P.S.: Danke für eure Antworten!!!
Hallo nochmal, Wie hast du den 1820 an den AVR angeschlossen? Meine Gedankengang war: Da der 1820 1-wire ist, muss ich ihn an den UART hängen. Nun hab ich am UART aber Rx und Tx, am Sensor nur den DQ. Muss ich den Rx und Tx irgendwie zusammenschalten, da die Übertragung zum 1820 ja wohl bidirektional ist? MfG marco
Nope, das 1-Wire Protokoll mußt du selber stricken. Die Ports sind egal. Bascom kann das glaub ich, und für C gibt es sicher auch irgendwo Libs
Falls Dein LCD kein "°" in seiner Zeichentabelle hat, kannst Du es selbst definieren. Bei den meisten LCD kannst Du ja bis zu 16 Zeichen selber definieren. Wie das geht, steht im HD44780 Datenblatt. Die werden aber im RAM abgespeichert, d.h. Du must sie bei jedem Einschalten neu zum LCD senden. Peter
Hallo Marco, zum DS1820 findest Du hier was: http://www.specs.de/~danni/appl/soft/c51/thclock/index.htm bzw.: http://www.specs.de/~danni/ace/ds1820/index.htm Ich finde die Dinger super, funktionierten auf Anhieb und man kann beliebig viele parallel schalten. Ideal für das vollautomatische Haus. Peter
@Peter Das vollautomatische HAus? Hört sich gut an. Bis zu welcher Kabellänge kann ich denn max. gehen? MfG Marco
Einspruch. Ich hab schon mit dem 1-Wire Bus zu tun gehabt. 1. Beliebig viele Teilnehmer ist nicht 2. die Reichweite ist stark begrenzt Wir hatten mal Probleme mit dem Bus, nur weil die Leitung in einer Maschine anders verlegt wurde. Dadurch wurde das Signal so stark verschleppt das nichts mehr ankam. Also der Bus ist für max 2-5m Kabel geeignet, und das auch nur, wenn Leitungen mit geringen Kapazitäten verwendet werden, also ohne Abschirmung. Dadurch kommen natürlich Störungen auf die Leitung. Also, vergiß am besten, damit ein Hausumspannendes Netztwerk aufzubauen. Nimm RS485 Gruß Markus
Hi, @markus "Die Ports sind egal" Kann ich wirklich jeden freien Port nehmen? Im Datenblatt des 1820 steht was von Rx und Tx über einen 4k7 auf V+ ? Ich benutz den 4433. Hat nicht jemand einen funktionierenden Code zur Ansteuerung in AVR ASM für mich? Ich brauch jetzt langsam ein Erfolgserlebnis, sonst wandert das Ding in die Schublade. :-) MfG marco
Die Ports sind egal. Aber mit 1-Wire hast Du Dir für "das erste Erfolgserlebnis" nicht grad das einfachste rausgesucht. Such mal bei www.avrfreaks.net
Hallo! So, ich hab gestern den Sensor gekauft, und heute endlich eingelötet. Ging tadellos. Tip zum Speichersparen: Um die Temperatur auszugeben verwende ich: sprintf(text,"%d.%s°C",p/2,(p&1)?"5":"0"); Das spart 400 Byte gegenüber sprintf(text,"%.1f°C",p/2.0); p ist das Byte, welches von THERMO_GetTemp() zurückgegeben wird. Eine Frage hab ich, muss man in THERMO_GetTemp() wirklich 2 Sekunden nach dem THERMO_Init_Temp_Read() warten? Muss man THERMO_Init_Temp_Read() immer machen, oder reicht es einmal in meinen Hauptprogramm und dann mach ich den Rest?
