Hi Leute, ich hab mal eine kurze Frage vielleicht hat ja jmd von euch Erfahrung damit. Ich verwende in einem meiner Projekte einen Spartan Lx75 mit 95% Pinauslastung. Aufgrund der hohen Auslastung musste ich eine Quasiclock auf einen normalen IO-Pin legen und konnte keinen speziellen Globalclockpin verwenden. Diese Quasiclock muss etwa 5 Register in der Größe von 8 - 16 Bit und einen 8x2048 Fifo-core von xilinx treiben. Und das ganze mit einem Takt von 125 Mhz. Mit dem Ucf-Eintrag "not dedicated Clockroute" komm ich auch durch die Synthese und Place&Route, hab bzw. kann das ganze aber noch nicht praktisch testen, da die Platine noch nicht gefertig wurde. Nun meine Frage hat jmd mit solche Konstrukten Erfahrung, was kann ich machen falls es nicht funktioniert... gibts da irgendwelche Tricks?? Die Pins anders zuweisen funktioniert leider nicht in der IO-Bank werden alle anderen ClockPins von nem MIG-Interface verwendet und können somit nicht umgelegt werden und die IO-Bank ist zu 100% ausgelastet. Auch das ganze Modul einer anderen Bank zuweisen ist durch die 95 % nicht möglich (hab ich schon versucht). Bevor ich mich wenns nicht funktioniert an ein Redesign mit nem größeren Spartan mit mehr Pins setzte, wollte ich mal gucken ob es nicht andere Wege gibt. Irgendwie sowas mit wesentlich schnellerem Takt vllt die Quasiclock abtasten und damit ne saubere Glock generieren...?? mfg
Prinzipiell geht das schon, erst recht wenn nur lokal Logik damit versorgt wird. Wie schnell ist denn der Takt? Hast du einen BUFG reingeschaltet?
hi, die Frequenz beträgt wie oben geschrieben 125 Mhz. BUFG is eingebaut, jedoch krieg ich trotzdem die Warnung von der Synthese : Place:1109 - A clock IOB / BUFGMUX clock component pair have been found that are not placed at an optimal clock IOB / BUFGMUX site pair. The clock IOB component <PHY_GMII_RXCLK> is placed at site <T4>. The corresponding BUFG component <GBIT/GMII_ETH_RCV_STREAM/_i000001> is placed at site <BUFGMUX_X3Y14>. There is only a select set of IOBs that can use the fast path to the Clocker buffer, and they are not being used. You may want to analyze why this problem exists and correct it. This is normally an ERROR but the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint was applied on COMP.PIN <PHY_GMII_RXCLK.PAD> allowing your design to continue. This constraint disables all clock placer rules related to the specified COMP.PIN. The use of this override is highly discouraged as it may lead to very poor timing results. It is recommended that this error condition be corrected in the design. und deshalb mach ich mir halt sorgen mfg
Wenn es durch die Synthese kommt und die Timings passen, ist es kein Problem, weil er das ja checked. Er weisst Dich aber darauf hin, dass es ungünstig ist. Auf Deutsch: Mit besserer Verdrahtung hättest Du mehr Reserven und kämst viel leichter auf das timing und erreicsht auch ein höheres Timing. Frage: Warum tastest Du den externen Takt nicht ein? Die 150MHz wären inklusive Jitter wie 160MHz, d.h. mit geschätzten 320MHz müsstest Du es eintakten können. Dann gehst Du einfach auf ein asynch FIFO. Wenn Du einen DDR-Takt hast, benutzt Du sicher irgendwas um die 300-400 MHz, oder?
125MHz ist schon für ein nicht-Clock Netz eine Herausforderung, aber wenn die Constraints erreicht werden (du hast doch hoffentlich welche?) dann ist es OK.
Constraints speziell für das Signal sind drin und waren immer drin ;). Timingfehler wurden trotzdem nie angezeigt zumindest nicht für die "Leitung". Falls es im praktischen Test Probleme geben sollte, werde ich das Clocksignal mit der 2.5 fach Frequenz samplen und probieren, damit ne saubere Clock hinzubekommen die sich auch über die richtigen Pfade routen lässt.
Hm, seltsamer Ansatz. Die Daten sind doch synchron zu dem Clock, oder? Da brauchst du doch keinen Takt einsampeln. Eher direkt mit BUFG verwenden und passende OFFSET IN Constrints setzen, dann wird dir das Tool schon sagen, ob es klappt.
