Hi, ich will einen AVR mit einer 9V Batterie betrieben. Gibt es eine bessere Möglichkeit ,als mit dem 7805,auf die benötigten 5V zu kommen? Gruß Max
Nen DC-DC Wandler bauen ;-) Gibt Baustein, der mit externer Beschaltung (Berechenbar nach Datenblatt), DC-DC wandelt. Aber ob sich das rechnet......
> ich will einen AVR mit einer 9V Batterie betrieben. Gibt es eine > bessere Möglichkeit ,als mit dem 7805,auf die benötigten 5V zu > kommen? Definiere "bessere Möglichkeit".
Hi, mit der besseren Möglichkeit meite ich eine, die effizienter arbeitet. Hier werden ja die 4V(9-5 sehr grob berrechnet;kommen ja noch dioden dazu) einfach so "verbraten".
Am meisten herausholen kannst Du tatsächlich mit einem kleinen Schaltregler. Diese Bauteile sind relativ einfach in der Berechnung; eine kleine Platine ist auch schnell gemacht. Das Layout ist auch sehr wichtig für eine gute Effizienz! 9V-Blöcke sind ziemlich teuer; da wäre ein solcher Regler sehr interessant. Stephan.
Hast du einen schaltplan für so nen schaltregler? Wie sieht es aus mit auftretenden störungen durch die frequenzen die benutzt werden? Ich habe gehört das es auch einige schaltregel ICs geben soll, die störungen durch oberwellen etc verursachen.
>Hast du einen schaltplan für so nen schaltregler? Schau mal ins Datenblatt von LM2574, MC34063 usw. >Wie sieht es aus mit auftretenden störungen durch die frequenzen die benutzt werden? Ich sags mal so: Wenn du mit einen 16bit AD Wandler ein Signal von ein paar mV messen willst, dann brauchst du dich nicht zu wundern wiso das gemessene Signal hauptsächlich aus den 52kHz vom Schaltregler besteht... Für einen normalen uC ist die Spannung aber kein Problem. Zur Not noch ein LC Filter dazwischen und man sollte keine Probleme haben.
Man könnte natürlich auch 4 Micro-Akkus benutzen, die sind billiger und wiederaufladbar und nicht wesentlich größer als ein 9V-Block. Mit Brown-Out-Detection wäre dann nicht mal ein Stabilisator nötig, weil Spannungsbereich von 5,3 - 4,2 V. Oder 5 Micro-Akkus nehmen und einen LM2950 CZ5, das läuft dann von 6,8 bis runter auf 5,3V und hat beträchtlich mehr Kapazität als ein 9V-Block.
hallo, es geht eher darum, den schaltregler in der nähe von hifi geräten am laufen zu haben, da wäre es ganz schön blöd wenn da ein 16khz pfeifen zu hören wäre. aber 52khz dürfte klar gehen..
Auch bei 52kHz gibt´s noch genug Müll in der Umgebung. Als Stabilisierung für Vor-Verstärker o.ä. würde ich von Schaltreglern in jedem Fall abraten.
