PID Positionsregelung einstellen
OP #3010396
Hallo
Ich habe eine uC Steuerung in C Code geschrieben, um einen Servomotor zu
steuern, Das heisst mit Speed X auf Position X fahren. Dazu habe ich
einen PID Regler für den Speed und einen PID Regler für die Position
implementiert, der auf den Speed wirkt. Funktioniert eigentlich. Zur
Einstellung vom Speed PID habe ich die Sprungantwort aufgenommen und
danach die PID Parametr eingestellt. Wie kann ich das bei der
Positionsregelung machen? Ich kann da ja keine Sprungantwort aufnehmen,
da der Ausgang vom Positions-PID direkt auf den Speed wirkt... Den
Sprung vom Sollwert der Position kann ich schon realisieren, aber was
messe ich danach? Die daraus resultierende Position, die aber über den
Speed PID angefahren wird... Wie stellt man so ein System ein?
Danke & Gruss
#3010414
Ich würde das mit dem Probier-Verfahren machen (weiß jetzt nicht wie das
heißt).
Alle Parameter des Reglers auf 0.
Danach den linearen Anteil erhöhen (dabei wird die Endposition nicht
erreicht), bis sich 'der Schlitten' in Bewegung setzt. Durch den
P-Anteil wird der auch wieder stehen bleiben (wenn auch nicht auf der
Zielposition, aber das ist schon ok, ein reiner P-Regler hat immer eine
Regelabweichung). Den P-Anteil sukzessive erhöhen, solange bis der
Schlitten anfängt über die Endposition hinauszuschiessen und wieder
zurückfahren muss. Eventuell gibt es dann noch ein paar Schwingungen
rund um die Endposition bis sich dann die Position stabilisiert. Mit dem
P-Anteil zurückgehen, bis genau dieses nicht mehr passiert.
Danach den I-Anteil erhöhen. Der Regler muss jetzt erstmals die
tatsächliche vorgegebene Position auch erreichen. Den I-Anteil solange
erhöhen, bis er das in einer zufriedenstellenden Zeit tut. Danach kann
man ausprobieren, ob man jetzt mit dem P-Anteil noch ein wenig höher
gehen kann, aber im Grunde wars das.
Das ganze ist also mehr oder weniger ein iterativer Prozess. Die
Parameter nacheinander hochdrehen, bis der Regler ins Schwingen kommt.
Dann wars zuviel und man geht auf die letzte gute Einstellung zurück.
Edit:
Hier
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik#Dimensionierung_durch_Probieren_.28Empirisches_Einstellen.29
ist das beschrieben.
OP #3010420
Ok danke für den Input, also so wie ich das sehe gibt es da leider kein
anderes Verfahren als Dimensionierung durch Probieren (Empirisches
Einstellen)
siehe hier:
Ist das aber wirklich so? Soweit ich mich an meine
Umrichter-Programmierzeit errinnern kann, ist dies wirklich so, denn da
gab es ein Autotune für den Speed, die Position war Einstellsache ohne
automatische Kalibrierfunktion...
