ATmega88 - Takt passt nicht mehr
Gast #3010774
Tach,
ich habe auf meinem AVR Testboard ein Blinklicht mit 2HZ programmiert.
Ab und an passiert es, das nach dem Einschalten das Licht nur noch mit
0.5Hz blinkt, also als ob der Controller viel langsamer läuft.
Controoler wurde schon getauscht, Problem besteht weiterhin. Hat jemand
ne Idee? Danke!
Gast #3010802
Brown Out Detection auf 2.7V bei 4,2V Versorgungsspannung,
Interner Oscillator mit 8MHz
#include <avr/io.h>
volatile unsigned int count;
int main(void)
  PORTB = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  PORTD = 0x00;
  DDRD = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  while(1)
    count++;
    if(count >= 25000)
      PORTD ^= (1 << PD0);
24
      PORTD ^= (1 << PD1);
25
26
      count = 0;
27
28
29
#3011075
tritt das Problem ab dann immer auf?
Oder gehts nach dem nächsten Einschalten wieder?
Was passiert wenn du den Controller nur resetest - ohne die
Spannungsversorgung zu unterbrechen?
Sascha
