http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200017 Habe so ein Teil erstanden. Für 10 Eus als Fertigteil von einem Bekannten welcher davon die Schnauze voll hat. 14 Tage alt vom großen C. Habe das Teil wie vorgeschrieben in Betrieb genommen. Richtige Wahl,Anschluß oft getestet. Das Teil wird gefunden,dar Resettaster wird auch erkannt. Antwort USB Treiber 6.5.0.0 Bootslader hat nicht geantwortet. Signal vom Usb To Rs232 geht auch.(RxD am Atmega8A gemessen. Der Controller antwortet sogar an TxD. Ob das im PC ausgewertet wir?! Jedenfalls, wenn ich das Teil nicht angeschlossen habe wird dies erkannt. Es gibt hier einen ganzen Sack voll Threads. Meine Frage: Wie stelle ich fest ob der Bootslader tatsächlich fehlt. Das ist wieder mal ein richtiger neuer Anfang mit nen AVR. In der Beschreibung steht auch das ich mit Bascom dieses Teil Programmieren kann,stimmt das. Gruß
hast das ProgTool von myAVR genommen? die haben von Haus aus einen properitären Bootloader drauf... ansosnten haben die ne telefonische Hotline ;-) Was BASCOM betrifft da ist als nativer myAVR-Treiber jedoch das MK2 und nicht das light drin. Damit es aus BASCOM heraus zu flashen geht kannst du wiederum das ProgTool in Bascon einbinden Gruß PS: http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=112&filename=software/tool_myAVR-ProgTool-V137-b2193_en_de.zip :)
Habe ich genommen, Alles zigmal ausgeführt. Immer mit dem Ergebnis ,Bootslader antwortet nicht. Die häufigsten Schlussfolgerungen der Allgemeinheit ,Bootslader fehlt. Neu auf spielen, Wenn ich aber auf der Platine rumlöte um über ISP zu Programmieren,was ich auch nicht möchte, kann ich nicht wieder Tauschen. Gruß
Löte vorsichtig Reset, Clock, Miso, Mosi, GND mit Drähten von unten an den Chip an.
Also der Bausatz wurde von einem Bekannten gebaut welcher auch Probleme damit hatte? Ich tippe mal auf murksigen Zusammenbau. Kauft halt Fertiggeräte wenn ihr keine Bausätze machen könnt.
Nein , ein Fertigprodukt. Noch mal alles getestet. Der Resettaster wird nicht erkannt! War bei dem ersten Tests wahrscheinlich der Timeout, der das mir vorgegaukelt hatte. Wenn der Bootlader fehlt,warum Antwortet der ATmal aber? Wenn ich anfange zu löten,dann brauche ich auch einen Programmer um den Bootlader neu zu flanschen. Wenn ich mir sicher bin das das Teil mit den vorgesehenen Anwendungen nicht geht,kann ich es kostenfrei zurückschicken. Da will man wieder mal was neues probieren........
du hast auf dem light den ISP vorbereitet brauchst nur den 6poligen wannenstecker nachrüsten... wenn das teil von anfang an nicht ging kannst ihn doch umtauschen... ich hab unteranderem auch den light-bausatz zwei drei mal zusammengefuscht und bisher hats immer geklappt schnauf mein Tipp bei denen mal anrufen oder den support anmailen ansonsten ISP nachrüsten und nen knuffigen usb programmer zulegen. Gruß
..habe mal ein Adapter gebaut ,um das Teil ohne löten an den USB Programmer anzuschließen. Das Teil lässt sich auslesen. Was ich lese ,ist das der Bootlader? Das kann ich leider nicht feststellen. Hier das Hexfile Atmega8. Danke
Hallo Neuen Bootslader aufgespielt. Jetzt kann es weitergehen, alles o.k.
Hallo Aus Bascom zu brennen hat noch nicht geklappt. Das Hexfile in das myAVR_ProgTool geladen,ging erst nicht. ATmega8A eingestellt,das Teil ist Board. Brenner sagt mir das auf dem Board ein ATmege8 ist. Habe auf ATmega8 umgestellt,danach ging das brennen. Warum erkennt er einen ATmega8 ,es steht doch aber ATmega8A darauf? Geht das brennen Aus Bascom nicht?
