hallo, bin dabei mir einen Fahrradcomputer zu bauen und möchte die "Geschwindigkeit- und Trittfrequenz- Signale" lieber drahtlos als kabelgebunden an den am Lenker montierten Radcomputer senden. Meine Frage ist nun, ob es da bereits fertige Sendemodule für diesen Zweck gibt und ich mich demzufolge nur noch um die Empfängerschaltung kümmern muß. Danke
Bei der Strecke würde sich ja schon fast die aktuelle Modeerscheinung W-LAN eignen wa ;) Also, Du willst dir einen Fahrradcomputer bauen? Hast aber einen am Lenker montierten Radcomputer? Oder ist das der, dende bauen willst ?? Es gibt natürlich, Funk, IR, Telepathie, Alpha-Strahlen. Könnte man alles nutzen, allerdings braucht das alles ja ne Stromversorgung, und DIE müsste ja dann im Teil drin sein, das würde sicherlich mehr Ärger bereiten, da immer Knopfzellen einzutüten, als mal nen Meter dünne Leitung an den Drahtesel zu backen. Ausserdem: Wozu macht man den Tacho abends ab ? Richtig: Diebstahlgefahr. Wennde jetzt nen Wireless-Sender anne Nabe und den Latschmicheln hast, dann is gleich das ganze Rad wech, mit oder ohne KITT am Lenker. Oder ??
> Es gibt natürlich, Funk, IR, Telepathie, Alpha-Strahlen. > Könnte man alles nutzen, allerdings braucht das alles ja ne > Stromversorgung, und DIE müsste ja dann im Teil drin sein, das > würde sicherlich mehr Ärger bereiten, da immer Knopfzellen > einzutüten, als mal nen Meter dünne Leitung an den Drahtesel zu > backen. Wieso "immer"? So eine Knopfzelle kann viele Jahre halten, wenn der Sender entsprechend gebaut ist. Er muß ja nur durch einen Reedkontakt für nen kurzen Impuls eingeschaltet werden, wenn der Magnet im Rad vorbeiläuft. Es muß dann noch was dran, damit er nicht dauersendet, wenn das Rad zufällig mit dem Magnet unter dem Sensor stehenbleibt, aber das ist ja wohl auch kein Problem. Damit braucht der Sender nur beim Fahren überhaupt Strom, und dann auch nur minimal (lange Pausen, kurze Impulse mit sehr geringer Sendeleistung). Aber mir scheint es auch nicht so richtig sinnvoll zu sein, da extra mit einem Sender zu arbeiten, wo ein 30cm langer, dünnen Draht auch reichen würde. Mir wäre da der Aufwand zum Bauen zu groß. > Ausserdem: Wozu macht man den Tacho abends ab ? Weiß nicht. > Richtig: Diebstahlgefahr. Du lässt dein Fahrrad nachts draußen stehen? Da würde ich mir um dieses aber viel mehr Sorgen machen als um den billigen Radcomputer. > Wennde jetzt nen Wireless-Sender anne Nabe und den Latschmicheln > hast, dann is gleich das ganze Rad wech, mit oder ohne KITT am > Lenker. ?
Elegant währe es doch, den Magnet, der ja im Allgemeinen als korrespodierendes Element am Rad sitzt, nicht nur als Sigalgeber, sondern zusammen mit einer etwas größeren Spule auch als Generator zu verwenden - man müsste das Ganze halt passend dimensionieren und irgendwie vielleicht nen kleinen Kondensator als Puffer einsetzen ... Imho gibt es zumindest Rücklichter, die auf dieser Basis arbeiten. Gruß Konrad Heisig
Ich wohne in einer Großstadt, und schleppe mein Rad sicher nicht jeden Abend in den Keller, die Treppe hat ne Steigung von über 50%. Ausserdem meine ich Fahrrad, nicht Mountainbike oder andere teure Spielzeuge. Und ein selbstgebastelter Digitaltacho wäre mir sicher auch was wert.
Nimm einfach einen "simplen" Fahradcomputer für 5 EUR, und bau dir eine Funkkstrecke anstelle der 2 Strippen auf. Mir ist bloss nicht ganz klar was das bringen sollte: das gibt unten an der Gabel und oben am Lenker nochmal eine Würfelzucker-große Kiste dran, die jeweils auch noch mal mit Strom versorgt werden will. Solch eine Funkstrecke kostet dann vielleicht 30-40 EUR, und mehr Strom für die Funkstrecke braucht es natürlich auch, selbst wennn der Sender nur zur Puls-Übermittlung sendet. Also: Mehr Gewicht, mehr Stromverbrauch, höhere Koste, nur damit man die schwarzen Strippen nicht sieht? Nää, ich weiss nicht, das wär nix für mich. Aber "Jedem Tierchen sein Pläsierchen". Insbesondere, da du dir auch de 5 EUR sparem möchtest, und statt dessen für Umengen Zeit und sicherlich mehr als 5 EUR den Tacho selber bauen willst. NA ja, dafür kanst du dir dann auch ein Farb-Display einbauen, das haben die 5 EUR Dinger natürlich nicht.
Tschibo hat momentan "solarbetriebende, funkübertragende" Fahrradcomputer für 7,99 im Angebot (zumindest stehts im Prospekt daß ich regelmäßig bekomme). Also mal online bei Tschibo oder im örtlichen Kaffee-Laden nachfragen
ich hab nen funkgesteuerten fahrradtacho. der sender is etwas größer al n kabelgebundener aufnehmer und hat ne kleine 12V fotobatterie drin die seit 4 jahren immer noch zuverlässig funktioniert. der empfänger am lenker arbeitet, wie der tacho selbst, mit einer 3V li knopfzelle welche aller 2 jahre ca ausgetauscht werden muss. reichweite is ca 1m (zumindest laut beschreibung). einzeln gibt es diese teile auch irgendwie, aber, zumindest bei meinem, wird das wohl merklich über 7,99 liegen...
Das problem mit diesen Funk-Fahrradcomputern ist, dass sie statt ihrer eigenen Sendersignale gerne auch mal die deines Handys aufzeichen und dann im Stand 99,9km/h anzeigen. Ich hab auch diesen von Tschibo und kann dazu eigentlich nur sagen, dass er zwar funktioniert ich mir beim nächsten mal aber wieder einen kabelgebundenen kaufen würde.
solch ein problem hab ich mit meinem noch nie bemerkt. ich muss aber dazusagen, daß es ein 200dm gerät ist was einen integrierten höhenmesser hat...
Ich will mal hoffen, dass es sich das problem auf geräte in den unteren Preisregionen beschränkt. aber sowas wollte der threadstarter ja.
