Ich bin auf der Suche nach der Bezeichnung des Bauteils auf dem Foto. Das Bauteil ist aus schwarzem Plastik und ungefähr 1,5 x 2,5 mm groß. Die Bezeichnung ist CA und 60M oder W09: Wer kann helfen?
Sieht nach einer Diode aus. W09 ist aber ein Transistor, 60M finde ich gerade nicht...
W09 wird wohl eher Datecode sein. CA (oder OA - schlecht zu erkennen) wird wohl der Markingcode sein.
Das sind keine Farbringe, das Gehäuse ist schwarz mit Querfurchen (Polarität?) die etwas schimmern.
Ist mit Sicherheit eine Diode. Mit CA als Marking Code gibt es Schottky Dioden und seltener auch Z-Dioden. Einfach mal messen. Ich hatte vor längerer Zeit mal Platinen in den Händen wo diese Teile drauf waren, da waren es Schottky Dioden die auf jeden Fall 25V und 50mA aushalten mussten. Die Rillen sind die Kennzeichnung für die Kathode.
Ist eine Schutzdiode ( wahrscheinlich gepolt ). Es gibt auch bipolare mit z.B. 12V Durchbruchspannung. die haben dann aber keine markierte Kathode. Wenn sie nicht abgefackelt ist ( auf dem Foto nicht gut erkennbar ) dann: Auslöten und Labornetzgerät mit Strombegrenzung auf 10mA eingestellt anschliessen. Spannung langsam hochfahren und schauen wann die Durchbruchspannung erreicht ist. Das Ganze umpolen und nochmal. Das ist der komplizierte, aber einzig Aussagekräftige Weg.
Das Bauteil liegt paralell zu einer Body-Diode eines N Mosfet. Ich vermute das Ding soll den Mosfet vor Überspannung schützen!?
>> schützen!?
Body-Dioden sind eher langsam und es ist mit Strompulsen "verkehrtherum"
bei recovery zu rechnen. Bei schnellen Vorgängen muß eine Diode parallel
sein, und die body-Diode sollte nicht verwendet werdne.
