Moin Moin! Ich möchte über das Tachosignal des Lüfters prüfen, ob der Lüfter läuft, oder nicht. Kann mir jemand mal bitte etwas zur Verschaltung sagen? Brauch ich ähnlich wie beim AD-Wandler nen RC-Glied gegen Masse, um zu filtern, oder muß ich mit nem Transistor arbeiten, der das Signal ständig auf Masse zieht, sobald das Tachsignal nicht aktiv ist? Gruß
hmm, das würde mich auch interessieren muß man da irgendetwas beachten? frequenz wird doch gegen masse gemessen, oder?
Tachosignale sind in der Regel open Collector, das heißt, an einen PullUp (4k7 nach 5V) anschließen und daran dann den Prozi. Es kann hilfreich sein, den Input-Noise-Canceller zu aktivieren, falls vorhanden. Dann nur noch die Anzahl der Flanken zählen und durch Flanken/Umdrehung dividieren, dann hat man die genaue Umdrehungszahl pro gemessener Zeiteinheit.
