Hallo, ich verwende ein Bluetooth Modul mit einem BTM-182. http://elmicro.com/de/btbee.html Die Beschreibung ist in: http://elmicro.com/files/seeedstudio/btbee-datasheet.pdf Das Modul soll in den Slave- Mode arbeiten und vom PC Daten empfangen. Sende ich den String (38400 Baudrate) \r\nSTWMOD=0\r\n erhalte ich "ERROR" zurück. Daher gehe ich davon aus, dass elektrisch alles OK ist. Leider kann offensichtlich das Modul nicht in den Slave-Mode gebracht werden. Kann mir dabei Hinweis geben, wie man die Initialisierung macht? (Mit http://elmicro.com/files/seeedstudio/btbee-setup.pdf hatte ich auch leider keinen Erfolg.) Herzlichen Dank
Ergänzung: Habe auch "\r\n+STWMOD=0\r\n" hinaus geschrieben. Geht aber auch nicht. Das Modul blinkt zwei mal und macht dann eine Pause von ca. 2 Sekunden. Danach blinkt es wieder.
