Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 -. Usart Interrupt
von peter m. (bastler788)
ich verwende den Usart3 eines STM32f100RB, daten senden ist kein
problem, aber das Empfangen.
den Interupt hab ich wie folgt konfiguriert:
// Enable the USART3 RX Interrupt
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
und die Interruptroutine sieht wie folgt aus:
void USART3_IRQHandler(void)
    byte bufferRx[5];
   if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) == RESET)
   USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, DISABLE);
    /* Read one byte from the receive data register */
    bufferRx[0] = USART_ReceiveData(USART3);
    USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
Leider wird der Interrupt nicht ausgelöst. kann mir jemand helfen? danke
von Mike R. (thesealion)
Und wie konfigurierst du die USART? Das verrätst du uns in deinem
Code-Schnipsel leider nicht.
Ansonsten ist das Disablen des RXNE IRQ auch völlig unnötig. Sieh dir
doch einfach mal das Beispiel von ST an. Vergleiche das evtl. mit der
Lib von Peter und dann kannst du das ganze noch mal versuchen.
von Jo D. (Firma: Jo) (discovery)
Dieser code funktioniert bei mir - vielleicht hilft es dir weiter:
ist allerdings für den Usart1
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "misc.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
#define READ_BUFFER_SIZE 20
volatile char read_buffer[READ_BUFFER_SIZE];
volatile char read_buffer_single = 0;
volatile char string_complete = 0;
volatile int uart_str_count = 0;
void Delay(__IO uint32_t nCount)
  while(nCount--)
24
25
void nvic_initialisierung(uint16_t IRQ)
26
27
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //create NVIC structure
28
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = IRQ;
29
30
31
32
33
34
35
void UARTSend(const unsigned char *pucBuffer)
36
37
38
    while(*pucBuffer)
39
40
        USART_SendData(USART1, (uint16_t) *pucBuffer++);
41
        /* Loop until the end of transmission */
42
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
43
44
45
46
47
48
void USART_Configuration(void)
49
50
51
   // Enable USART1 and GPIOA clock */
52
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
53
54
    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
55
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
56
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
57
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
58
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
59
60
    /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
61
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
62
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
63
64
65
/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
66
  /* USART1 configured as follow:
67
        - BaudRate = 19200 baud
68
        - Word Length = 8 Bits
69
        - One Stop Bit
70
        - No parity
71
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
72
        - Receive and transmit enabled
73
        - USART Clock disabled
74
        - USART CPOL: Clock is active low
75
        - USART CPHA: Data is captured on the middle
76
        - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
77
                         the SCLK pin
78
79
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200;
80
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
81
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
82
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
83
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
84
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
85
86
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
87
88
  /* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
89
     USART1 receive data register is not empty */
90
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
91
92
  /* Enable USART1 */
93
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
94
95
96
97
void USART1_IRQHandler(void)
98
99
  if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) == SET)
100
101
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
102
103
         // Daten aus dem Puffer lesen
104
          read_buffer_single = (USART1->DR & (uint16_t)0x01FF);
105
106
          if ( string_complete==0 )
107
108
                //Bedingungen für ein Ende des Strings
109
                     if (read_buffer_single!='\n' && read_buffer_single!='\r' && uart_str_count<READ_BUFFER_SIZE-1)
110
111
                       read_buffer[uart_str_count]=read_buffer_single;
112
                         uart_str_count++;
113
114
                     else
115
116
                       read_buffer[uart_str_count]='\0';
117
                         uart_str_count=0;
118
                         string_complete=1;
119
120
121
122
123
124
125
int main(void)
126
127
128
    SystemInit();
129
    nvic_initialisierung(USART1_IRQn);
130
    USART_Configuration();
131
132
    while(1){
133
      if (string_complete)
134
135
            // Echo des gesendeten Strings erzeugen
136
            // Achtung der String muss mit '\n' oder '\r' abgeschlossen werden beim Sender
137
              UARTSend(read_buffer);
138
              UARTSend("\n\r");
139
140
141
142
DANKE  Jo discovery
es hat geklappt, jetzt probier ich des ganze mal mit dem empfang über
DMA. hast du da auch noch ein beispiel?
