Hallo, ich habe hier ein Telit GC864 Modul mit externer Antenne. Ich habe dazu 2 Fragen: 1. Wenn ich an den Pads des Antennen Anschluss den Widerstand messe dann habe ich zwischen Antenne und Masse nur 3 Ohm ist das normal ich dachte der Schirm und die Antenne dürften überhaupt keine Verbindung haben? 2. Ich möchte mir gerne eine kleine flexible Antenne daran anlöten, die ich am besten biegen kann also keine Quad-Antenne. Hat da jemand einen Vorschlag? Kann ich vielleicht eine Drahtantenne nehmen? Gruß kami
1. Ist möglich, dass da eine DC-Verbindung besteht. Gleichstrom ist eben nicht identisch mit Hochfrequenz. 2. Das wird schwer, da die Antenne breitbandig sein müsste, um alle Bänder abzudecken. Weiterhin müsste eine solche Antenne imho auch zulässig für die Nutzung am Modul sein. Selbstbau ohne die entsprechenden Messgeräte gibt bei GSM/UMTS reiner Murks. Gruss
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Also verstehe ich das richtig das die 3 Ohm okay sind? Wie kriege ich das denn jetzt mit einer kleinere Antenne hin? Ich würde ja auch eine kaufen. Möchte nicht nur SMS mit dem Modul verschicken sondern auch UMTS machen oder eigentlich nur UMTS machen. Gruß kami
3 Ohm können ok sein, müssen aber nicht unbedingt korrekt sein. Eine DC-Messung sagt überhaupt nichts über die HF-Eigenschaften einer Antenne aus. Eine extrem kleine Antenne ist imho nicht möglich, ohne dass die Performance unterirdisch wird. 1. Definiere "klein" 2. Lies das Datenblatt zum Modul, da werden die Antenneneigenschaften benannt Weiterhin wird es mit einem GC864 ein wenig schwierig mit UMTS, das ist ein Quadband GSM/GPRS-Modul.
Hi, erstmal vielen Dank für die Antwort. Also die Daten habe ich mir angeschaut ist aber für mich als NON-Funker nicht so verständlich was ich da nehmen kann. Ich hatte an dem Modul auch schon eine Antenne vorher dran. Aber die schafft es bei mir in der Wohnung nicht ein Netz zu kriegen. Das Netz bei mir zu hause ist zwar nicht so top aber mit dem Handy habe ich recht guten Empfang. Ich habe jetzt hier eigentlich auf so einen Tipp Richtung Koax-kabel oder so gehofft um das ganze mal mit einer Selbstbauantenne testen zu können. Oder halt eine kleine Antenne die man an einem Hund befestigen kann. Also halt keine Riesenstabantenne :) Mit dem UMTS hast du recht. Mir reicht aber auch GPRS ich will nur halt auch Daten schicken. Gruß kami
Also damit es verständlich wird: GSM umfasst zwei wichtige Bänder, die sehr weit auseinander liegen. Eine Antenne dafür kann man vielleicht basteln, aber ohne Messung wird das nichts gescheites. Dann wird dein Hundehalsband einfach nur beheizt. Nimm eine fertige Antenne und baue sie sinnvoll ein und messe sie dann aus.
