Hallo, ich bin neu in dem Bereich Mikrocontroller. Ich möchte ein LCD Display (Nokia 6100 oder JD-T1800) mit einem MC von TI auf einer Platine bestücken. Dabei soll der MC(TI) und das Display mit Energie Harvesting versorgt werden. Die MC von TI wird mit 3,3 V versorgt. Bei mehr Informationen einfach melden.
Du schreibst nicht: - Wie viel Strom du brauchst - welches Display du verwendest (gut, jetzt im letzen Post) - welchen Controller (kleiner Hinweis, schau mal bei TI wieviel verschiedene die Herstellen) - wo das ganze stehen soll - wie lange es halten soll - wie teuer es sein darf ( günstig, was ist günstig für dich? ) - was viel Erfahrung du hast ( Null ) - was die ganze Schaltung überhaupt machen soll, nur ein Controller und ein Display können nämlich nicht viel Und dann erwartest du, dass man dir irgendwie helfen kann? Ein guter Rat, nimm einen Radioisotopengenerator. Der hält länger als du noch leben wirst. Na, und welche dieser Fragen beantwortet dein neuer Post?
Davis schrieb: > PG schrieb: > >> Eumel deinen Kommentare kannst du dir sparen. Du Affe > > @ Eumel > > Wer so auftritt wie PG sollte keine Hilfe mehr erhalten. Das sehe ich auch so.
Zu dem JD-T1800. Habe ich nur dieses Datenblatt. Leider auf Chinesisch. Also ich denk mal das das Display 1mA benötigt. Hintergrundbeleuchtung ca. 20-30 mA. MC: MSP430x5xx -wie lange es halten soll? Es sollte schon länger halten. -wo das ganze stehen soll Es soll Tragbar sein -wie teuer es sein darf bis zu 5 Euro max Das Display soll erst nach Tastendruck laufen ansonsten ist er im sleep Modus Danke schon im Vorraus Liebe Grüße Haze
>-wo das ganze stehen soll > Es soll Tragbar sein > >-wie teuer es sein darf > bis zu 5 Euro max Vergiss es, nimm Batterien. Oder lad den Kram mit nem Fahrraddynamo.
Es ist ungefähr so groß wie ne Visitenkarte und man könnte es in die Tasche stecken
