Phasenkorrekter PWM (ATtiny13)
Gast #3013200
ich sammele gerade erste Erfahrungen mit PWM - habe mir den Artikel "AVR
PWM" und das Datenblatt zum ATtiny13 angeschaut... klappt auch soweit,
aber habe wohl ein Verständnisproblem mit "Phasenkorrekter PWM":
Ich möchte eine LED mit einer bestimmten Frequenz an- und ausschalten,
wobei die High- und Low-Phase jeweils gleich lang sein soll, also
phasenkorrekter PWM (nennt man so, oder?). Hier mein Progrämmchen:
<c>
#include <avr/io.h>
int main(void)
  // PB0 als Ausgang
  DDRB = (1<<PB0);
  // OC0A --> PIN PB0
  OCR0A = 20;
  // PWM Modus konfigurieren
         // Phasenkorrekter PWM & Toogle bei Compare-Match
  TCCR0A = (1<<COM0A0) | (1<<WGM02) | (1<<WGM00);
  // T/C-Vorteiler = Clock / 1024
  TCCR0B = (1<<CS02) | (1<<CS00);
  while(1)
}</c>
Ergebnis ist, dass die LED ständig angeschaltet ist, unabhängig vom Wert
für OCR0A. Meine Erwartung für das Verhalten war:
- Zähler zählt von 0 bis OCR0A
- Bei Zähler = OCR0A wird LED umgeschaltet (an > aus bzw. aus > an)
- Zähler zählt rückwärts von OCR0A bis 0
- dann wieder zu Schritt 1
--> desto größer OCR0A, desto länger ist die Low- und High-Phase (wobei
beide exakt gleich lang sind)
Was habe ich da falsch verstanden? Wo ist der Denk- bzw. Programmfehler?
Danke!!
