Guten Abend zusammen, Ich habe ein Problem. Ich habe ein Foto angehangen von der Steuerplatine einer 500GB Festplatte. Diese hat mal falsche Spannung bekommen (Netzteil defekt). Nun hat das Bauteil (Bild rechte seite) schaden genommen. Unter einem Mikroskop ist deutlich zu sehen das dass Gehäuse gesprungen ist, wenn Spannung anliegt wird dieses Bauteil ziemlich heiß. Ich gehe momentan davon aus das nur dieses Bauteil defekt ist. Wie man auf dem Foto erkennen kann, ist die Bezeichnung "QE R736". Ich konnte bisher leider nicht herausfinden worum es sich bei diesem Bauteil handelt. Ist es einfach nur ein Kondensator? Oder vielleicht doch etwas anderes? Ich habe ein Datenblatt von einem DC/DC-Wandler gefunden, jedoch steht dort nichts von SMD Bauform drin. Hat hier jemand eine Idee? Danke schonmal im vorraus.
Überspannungsschutzdiode.
Löte das Ding mal aus. Vieleicht läuft die Platte dann wieder.
Hallo, ich denke das wird eine unipolare Suppressor Diode sein. Ist dazu da um Schaltungen vor Spannungsspitzen zu schützen... wenn die längere zeit ne hohe Spannung gesehen hat kann die auch kaputt sein..
Mhh, scheinbar in Sperrichtung von +5V gegen GND. Dürfte eine Suppressordiode oder Z-Diode sein.
google nach "QE identify TVS diode common marking codes for 12V"
Habe die Diode ausgelötet, jetzt läuft die Festplatte wieder, danke für die schnelle unkomplizierte Hilfe.
Aber eben, jetzt hat die HD keinen Schutzengel mehr - beim nächsten Spannungs-Missgeschick sind dann die "Tausendfüssler" schwarz! ich würde die Suppressor-Diode, oder allenfalls die gesammte Platte ersetzen Hans Peter
