Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Am Reset-Eingang eines RS-FF kommen zwei Signalleitungen an, die zu unterschiedlichen Zeiten High Pegel führen. Nun soll der High Pegel der einen Leitung nicht die andere Leitung auf High setzen. Mein erster Gedanke war, beide Leitungen durch Dioden von einander zu trennen. Dabei ergab sich das Problem, dass der Spannungsabfall über der Diode (bzw. in einem Fall mehrere Dioden) zu hoch ist. Nun suche ich nach einer Alternativlösung. Diese sollte jedoch möglcihst Bauteilarm sein, da auf meiner Platine recht wenig Platz ist. Hat jemand von einfach eine idee? Vielen dank schonmal!
Hallo, ich würde vorschlagen du verwendest ein Logik-Gatter (UND, ODER) je nachdem welche Funktion du haben willst Mfg Chris
hm, eine Diode in Reihe sollte kein Problem sein. Macht 2 (mit Doppeldiode) oder 3 winzige Bauteile. Ansonsten gibts die netten kleinen single-Gatter.
Hi Normalerweise sind Dioden schon richtig, allerdings muß dann die Eingangsseite mit Widerstand an Potential gebunden werden. Der geringe Spannungsabfall über die Dioden dürfte den Signalpegel nicht beeinflussen. Gruß oldmax
