Hallo allerseits, ich arbeite gerade an meinem Bachelorprojekt. Dazu schreibe ich ein Programm in C++/Qt, das Messwerte und anschließend die Ergebnisse bestimmter Mustererkennungs-Algorithmen grafisch darstellen soll. Die GUI ansich steht und funktioniert auch bereits mit Messdaten, die per Text-Datei eingelesen werden. Nun sollen die Daten aber noch per serieller Schnittstelle eingelesen und Befehle an den Messaufbau gesendet werden. Dazu wurde überall im Internet die QExtSerialPort Bibliothek als DIE Lösung angepriesen. Ich habe mir die neuste Version QExtSerialPort 1.2 herunter geladen. Leider schaffe ich es nicht einmal die Beispielprogramme fehlerfrei zu kompilieren - liegt das an mir (nehme ich an) oder wird die Bib so schlampig gepflegt? Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit QExtSerialPort gemacht? Vielleicht sogar mit der aktuellen Version 1.2? Gibt es vielleicht bessere/einfachere Alternativen? Ich hatte bis gestern das Qt SDK 1.2.1 installiert, jedoch las ich, dass es zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn man versucht QExtSerialPort mit dem SDK zu verwenden. Ich versuchte die Einzelkomponenten (MinGW, Qt und Qt Creator) zu installieren, aber irgendwie klappte die Installation nicht, zunächst bekam ich schon bei der Installation von Qt eine Fehlermeldung. Bei Ignorieren des Fehlers funktionierte dann die ganze Schose allerdings nicht mehr, der Creator konnte nicht compilen. Nun habe ich also wieder das SDK installiert ... ;) Welche Installations-Dateien muss ich denn nun runterladen, damit sie zueinander passen und nicht am Ende der Compiler muckelt? Ich bin noch relativ neu im Bereich C++ und PC-Programmierung, bisher habe ich dafür Java (und RxTx) verwendet, jedoch hoffte ich, dass die serielle Schnittstelle mit Qt etwas komfortabler und schneller zu nutzen wäre. Ich hoffe ihr könnt mir helfen - Danke! :) Viele Grüße Euer Bachelorant ;) PS: Meine Versionsversuche. SDK: QtSdk-online-win-x86-v1_2_1.exe Einzelkomponenten: mingw-get-inst-20120426.exe qt-win-opensource-4.8.4-mingw.exe qt-creator-windows-opensource-2.6.1.exe
Hallo, ich suche auch gerade etwas comport-mäßiges für meine Studienarbeit/Projektarbeit. Ich wollte ebenfalls qextserialport verwenden. Zusätzlich wollte ich QT und Visual C++ benutzen. Inzwischen habe ich eine Auflistung aller Comports machen können und step-by-step debuggen können. 100%ig funktioniert es noch nicht. Solltest du aber mit Visual Studio und Qt arbeiten, kann dir folgender Link eventuell weiterhelfen. www.holoborodko(dot)com/pavel/2011/02/01/how-to-compile-qextserialport-w it-visual-studio-2010/ Wichtig sind die Kommentare und die Binary Files dir er erstellt hat. Vielleicht hilft dir das weiter.
Hatte auch mal mit dem Serial Port Probleme gehabt. Diese Programm müsste auf dem folgenden Link funktionieren Es hat zumindestens bei mir funktioniert. Beitrag "Re: Tachoanzeige in Qt programmieren" Gruss Flat
