Hallo! Wie kann ich beim mega32 auf das Timer-Register TCNT0 und TCCR0 zugreifen. Hab die m32def.inc eingebunden, bekomme aber bei den Befehlen: ldi TCNT0, temp mov TCNT0, temp clr TCNT0 immer die Fehlermeldung: Invalid register Sind die Befehle dafür nicht geeignet oder is da grundsätzlich noch irgendein denkfehler drin? MFG Dominik
> Wie kann ich beim mega32 auf das Timer-Register TCNT0 und TCCR0 > zugreifen. Hab die m32def.inc eingebunden, bekomme aber bei den > > Befehlen: > ldi TCNT0, temp > mov TCNT0, temp > clr TCNT0 > > immer die Fehlermeldung: Invalid register > > Sind die Befehle dafür nicht geeignet oder is da grundsätzlich > noch irgendein denkfehler drin? Ersteres. Du versuchst, die Befehle für "general purpose registers" mit "io registers" zu verwenden. Das geht nicht. Du mußt es z.B. so machen: > ldi TCNT0, temp ldi r16, t3mp out TCNT0, r16 > mov TCNT0, temp out TCNT0, temp > clr TCNT0 clr r16 out TCNT0, r16 Auch hilfreich sind sbi ud cbi.
