Was ist "leichter" anzusteuern ?
Gast #3014456
Hallo !
Ich hatte vor eine Gegenüberstellung zu präsentieren von LPT über
Q-Basic und ... tja, das ist das Problem. Ich wollte gerne mit C++
programmieren, doch in dieser Sprache beherrsche ich nur die Grundlagen,
und ich hörte, dass man für USB erstmal einen Treiber schreiben muss.
Die Frage lautet also: Was eignet sich besser zur Einzelansteuerung, und
wo kann ich die erforderlichen Kenntnisse herbekommen.
Danke schonmal im Vorraus !
Gast #3014465
Dein Beitrag ist konfus und enthält wenig Informationen.
- Was willst du genau tun?
- Was ist das Ziel?
Liefer die Infos schnell nach, ansonsten wird der Thread von den
Motzkanonen schnell in Stücke gerissen ;-)
Gast #3014471
Ich wollte zwei Polwender ansteuern um ein Roboterauto anzusteuern. Das
Prinzip ist eigentlich einfach, aber wie gesagt kenne ich das bisher nur
in den Basic Sprachen. Also brauche ich, insgesamt, 4 ansteuerbare
outputs und 3-4 inputs.
Gast #3014502
Sorry, aber das reicht immer noch nicht. Was willst du tun? Was hast du
schon? Welche Plattformen, welches System, welche Leistungen, ... Nimm
dir bitte ein wenig Zeit, um das Projekt zu beschreiben. Ansonsten wird
das hier nix.
Gast #3014524
Ich wollte ein Programm (evtl. sogar mit grafischer Darstellung) in C++
schreiben, dass direkt 4 Signale über USB, Firewire od. ähnliches
aussenden kann und über 3-4 Tast-Sensoren Input Signale Registrieren
kann. Also kein MicroController oder ähnliches, sondern Kabel in den Pc,
an die Restliche Hardware(Polwender und Roboter) anschließen und LOS !
Also: PC-> 2Polwender-> "RoboCar" (Roboterauto mit zwei Motoren). Dieser
soll dann ein Parcour durchfahren.
Ich benutze momentan Windows 7 (wär auch schön, wenn es damit
funktionieren würde), zu Not aber auch XP.
Gast #3014542
Ja geht, obwohl das für den Preis recht frech ist... aber dafür mit
Doku...
Ist nur die Frage ob schon alles auf dem Tiny drauf ist, ich denke mal
schon, da kein ISP Programmierer dabei zu seinen scheint. Aber ob das
die gewünschte Anzahl an Ein- und Ausgängen erreicht, dürfte bei einem 5
bis 6 IO Pin Controller schwierig werden =)
Gast #3014578
OK, Danke !
Zu dem, was du mir empfohlen hast: Lohnt es sich den IO-Warrior40 zu
holen oder soll es doch besser der ...24 sein ! Die kosten ja beide
gleich viel. ... Warum auch immer ?!
