Guten Abend Miteinander Ich bin am entwickeln einer Audio-Vorstufe. Nun muss ich nur noch die Potis evaluieren. Bei der geplanten Vorstufe möchte ich alle Wahlschalter und Potis direkt auf dem Print verlöten. Als Wahlschalter habe ich berits einen geinkelten Elma Wahlschalter gekauft (Elma 08-1264). Die achse ist dort 6.5mm vom PCB entfernt. Nun bin ich bei den Potis auf die Alps RK097-Serie gestossen. http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK097122008T.html Diese haben die Genau gleiche Achs-Position wie der Elma-Wahlschalter (6.5mm ab PCB). Da ich schon reichlich Geld in das Projekt investiert habe (300CHF und es werden nochmals 300CHF), möchte ich, dass das Ganze aus soliden Bauteilen Besteht und auch überdurchschnittlich gut klingt (ich möchte hier aber keine Vodoo-Diskussion anzetteln, als Elektroniker bin ich hier auf der "vernünftigen Fahrspur"). Nun, hat jemand von euch mit diesen Potis Erfahrungen? Die winzigen Abmessungen (10x10mm) lassen mich an der Robustheit der Potis zweifeln. Sind diese hochwertig oder gehören die eher zum "billigen Multimedia Müll"? Alps ist ja sonst ein nahmhafter Name und Hersteller. Ich werde nur die linearen benutzen (Besserer Gleichlauf, mit Widerstand Belasten für "log-Kennlinie"). Pro Poti möchte ich aber dennoch nicht mehr als 20CHF ausgeben und dies am liebsten nur bei www.distrelec.ch Gruss Tobi
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem RK27112 gemacht. Die Potis habe ich des öfteren verbaut, wirklich sehr gute Eingenschaften hat das Ding. http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/RK27112-LIN100K/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73829;GROUPID=3136;artnr=RK27112-LIN100K;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893
Von den RK27 habe ich noch ca. 15 Stück zu Hause. Leider habe ich bis jetzt keine linearen gefundden. Gibt es soviel ich weiss auch nicht. Denn ich habe für meine Vorstufe auch einen Equalizer und Balance entwickelt. Und dort brauche ich lineare Potis. Aber du hast Recht, die RK27 machen einen sehr guten Eindruck...
