Hallo gibt es ein Ampereemeter, welches einen negativen Bereich hat? Folgende Anwendung: Solar Akku, soll Anzeigen, ob Strom entnommen wird, oder der Akku geladen wird. Grüße
Ja, gibt es schau mal unter rechteckiger Industrieware, da kannst du sogar die Skalenteilung aus dem Normfenster auswählen. D.h. das Prinzip ist da stets: Instrument mit +/-60mV Drehspul-System, Skala nach Wunsch, Shunt 60mV nach wunsch. Ist übliches Vorgehen. Für den Hobbybedarf gab es früher (tm) für moderates Geld diese kleinen japanischen Frontinstumente +/-50uA, die man dann auf den gewünschten Bereich per shunt anpaßte. Und die Skala mit z.B. Letraset nacharbeitete.
Ist das schön groß genau genug? https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=16+k+212&suggestion=&l=d&ch=51028 Hat zwar "nur" eine Skala 3-0-3 und braucht einen externen Shunt. Gruß Dietrich
