SICHERHEITSRELAIS PNOZ X2 Wie neu, nur zum Testen aus der Verpackung genommen. Neupreis bei Farnell.de 231,50€; Farnell Best.Nr.: 599750 3 Stk. vorhanden. Ware kann verschickt werden. DHL 4,10€. Bezahlung per PayPal. Spannung, Spule, AC, Nenn-: 24V Spannung, Spule, DC, Nenn-: 24V Maximaler Kontaktstrom: 6A Nominelle Kontaktspannung AC: 240V Nominelle Kontaktspannung DC: 24V Kontaktkonfiguration: DPST-NC Approvals / Standards: ISO 13849, EN 60947, EN 60204, IEC 61511, EN 62061 Performance Level: PL e Safety Integrity Level: SIL3, SIL CL3 Sicherheitsklasse: Level 4 IP Einstufung: IP40 Pole, Anzahl der: 2 Relaismontage: DIN-Schiene Höhe - Außenabmessung: 87mm Breite/Weite: 22.5mm Tiefe, Außen: 121mm SVHC: No SVHC (18-Jun-2012) Befestigungstyp: DIN-Schiene Contact Configuration: DPNO Leistung, Schalt-: 240Vac, 5A/24Vdc, 4A Leistungsaufnahme: 2W Länge/Höhe, Außen-: 87mm Min Betriebstemperatur: -10°C Serie: PNOZ X2 Spannung, Eingangs-: 24V Spannung, Kontakt Maximale AC-: 240V Spannung, Kontakt Maximale DC: 24V Spannung, Versorgung: 24V Strom, Kontakt, AC- max.: 6A Strom, Kontakt-, AC max.: 6A Temperatur, Betriebs- max.: 55°C Privatverkauf. Keine Rücknahme oder Garantie.
