Hallo, ich habe hier eine Logo 0BA6 von Siemens, leider will das Teil nicht mit mir reden. Ich verwende in Ermangelung des Originalkabels zur Programmierung einen selbst gebauten USB <--> TTL umsetzer, getrennt durch schnelle Optokoppler. Der Umsetzer funktioniert auch, es kommen per Hypterterminal gesendete Zeichen beim Verbinden von RX & TX wieder am PC an. Ich habe mit diesem Teil auch schon einige Programmierungen an Atmels über Bootloader erledigt, funktion wunderbar und da ist die Geschwindigkeit um einiges höher als bei der Logo... Es wird ein FT232RL als USB-Wandler verwendet. Die Logo-Software erkennt leider die Steuerung nicht. Als Anschlussbild habe ich folgendes Pinning verwendet: Beitrag "Re: Anschlussplan für das Siemens Logo PC-Kabel??" Es wurden also 1, 6 und 5 angeschlossen. Trotzdem geht die Logo auch nicht in den Programmiermodus. RX und TX habe ich schon getauscht. Leider habe ich kein Originalkabel hier um die Belegung abzuschauen. Ich vermute das im Originalkabel irgendwo eine Brücke oder ein Pull-Up drin ist damit die Logo das Kabel erkennt. Hat jemand Infos für mich warum das net geht? Ja ich weiß das Originalkabel wäre besser, nur wo bekomme ich das auf die schnelle heute noch her..... Grüße Rolle
Gemäss link: http://www.technick.net/public/code/cp_forum_view.php?fmode=top&topid=1199 sind als LOGO-GND sowohl Pin 5 wie Pin 2 angegeben - ich würde es mal mit Pin 2 probieren. Hans Peter
