Hallo ich möchte mit einem stm32f4 zwei Motoren ansteuern. Ich verwende dazu fertige Treiberbausteine. Jetzt habe ich eine Leiterplatte gelayoutet und habe aber nur 1 GND vorgesehen für alls - Motor und MC sind auf dem selben GND. Das GND und auch 3.3V sind als grosszügige Planes ausgeführt und zudem sind Treiber und Controller räumlich separiert. Pro Treiber fliessen ca. 2A bei 12V, dazu kommt noch eine PWM. Das sollte so schon funktionieren, oder? Ich habe zuerst ein separates PGND gemacht, da war dann aber das Problem dass durch die split Plane mein GND zu sehr perforiert wird.
>Pro Treiber fliessen ca. 2A bei 12V, dazu kommt noch eine PWM. >Das sollte so schon funktionieren, oder? Klare Antwort: Vieleicht geht es, vieleicht aber auch nicht. Wer weiss schon wie die Wege des Stromes sind? Wenn du Absolution möchtest geh am besten in die Kirche und beichte deine Sünden.
