Hallo, ich betreibe meine Elektronik-Entwicklungen in der Regel mit dem Conrad PS-2403D Labor-Netzgerät. Wenn ich jetzt meinen Oszi nehme und die Erd-Krokoklemme des Tastkopfes mit irgendwas meiner Schaltung verbinde, was nicht dem Minus-Pol des Labor-Netzgerätes entspricht, dann geht sofort die Strombegrenzung des Netzgerätes rein; es handelt sich also um einen Kurzschluß. Das Blech-Gehäuse des Oszis ist wie es sich gehört mit der Erde der Steckdose verbunden und folglich ist auch die Erde des BNC-Steckers und damit die Erde des Tastkopfes verbunden. Jetzt meine Frage: Eigentlich sollte doch der Ausgang des Labor-Netzgeätes potentialfrei sein, d.h. erst der Oszi würde die ganze Schaltung auf ein definiertes Potential ziehen und nicht das Labor-Netzgerät, oder? Wozu hat das Gerät denn dann eine gelb/grüne Buchse? Was soll ich tun? Ich möchte die Erde des Oszis auch z.B. mit dem Pluspol der zu messenden Schaltung verbinden können. Bisher muss ich dazu immer auf Bleiakkus zurückgreifen ... Da ich noch länger leben möchte BITTE keine Tips a la "Kleb die Erde am Schuko-Stecker mit Klebeband ab" :) CU - cl
Meiner Meinung nach dürfte keine von beiden Erden mit dem Schutzleiter verbunden sein... Sehr merkwürdig.
Also IMHO muss sowohl die Erde vom Oszi mit dem Schutzleiter verbunden sein, als auch das Blechgehäuse vom Netzteil mit dem Schutzleiter verbunden sein. Das Problem ist glaube ich der Ausgang des Netzteils, weil an den müsste man doch die Erde des Oszis eben ohne Probleme anschließen können.
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit dem Labornetzgerät TNG35 von Conrad. Bloß hat es bei mir auch noch die Transistoren zerissen. Grund dafür war meiner Meinung nach das die Transitoren auf einen Kühlkörber Montiert war und dieser war mit dem geerdeten gehäuse verbunden. Schau mal bei dir nach. Wenn ja dann trenn sie mit diesen komischen Scheiben (wie heißen die nochmal?). Gruß Peter
Also ich habe auch diesyes Conrad Gerät (PS 2403 Pro) und ein Hameg HM203-4 Oszi und beide haben keine Probleme :) Ich gehe selbstverständlich davon aus, daß sowohl das Gehäuse des Oszis als auch das Gehäuse den Netzteiles am Schutzleiter liegt, denn immerhin haben beide Geräte einen Schukostecker.
Hast Du mal den Widerstand von + und - ggü. Gehäuse bzw. Schuko gemessen? Evtl. hat ein Teil der Netzteilschaltung Schluß zum Gehäuse (Kühlkörper, eingeklemmtes Kabel, Draht reingefallen, ...). Im übrigen würde ich Abstand halten zu Unrat-Eigenproduktionen.
Ein ordentliches Labornetzgerät ist galvanisch getrennt, nur das Gehäuse ist auf Schutzerde. Deshalb ist üblicher Weise eine 3.Buchse mit Erdsymbol vorhanden, damit man optional den - oder + Pol erden kann. Möglicher Weise ist das Netzgerät von Laien zusammengebaut worden und die haben am Leistungstransistor die Isolierbuchsen und die Glimmerscheibe "vergessen". Peter
Ein "Labor-Netzteil" mit fest geerdetem Ausgängen ist richtig übler Murks. Das kann richtig viel Ärger machen, z.B. wenn Du auf die Idee kommst, eine mit diesem Netzteil betriebene Elektronik an den PC anzuschliessen... Wenn Du Glück hast, ist "nur" Deine eigene Elektronik hinterher kaputt, wenn Du Pech hast irgendwas am Computer bis hin zum Totalschaden. Am besten im Netzgerät nachschauen, ob die Erdung absichtlich ist oder ob ein Montagefehler vorliegt. Aber eigentlich in jedem Fall das Ding reparieren oder auf Ebay abstoßen und durch etwas ordentliches ersetzen.
Hi! Ich hab das gleiche Ding hier rumstehen... Also zwischen - oder + und Erde messe ich keine Verbindung. Hast du evtl Erde und - verbunden ?
Also auch mein Netzteil hat diese Erdbuchse, aber sie ist in keiner Weise mit dem Aufbau verbunden. Ich hab nur Plus und Minus verbunden. Aber ich schau heute abend mal nach, ob die Glimmerscheiben drinn sind oder nicht. CU - cl
@Unbekannter: "...reparieren oder auf Ebay abstoßen ..." "Freu" mich schon, von Dir mal was zu ersteigern....
Beim Abstoßen sollte man aber unbedingt darauf hinweisen, daß das Gerät defekt ist. Peter
@Name* Damit habe ich keine moralischen Probleme. Ebay ist wunderbar, um solchen Schrott abzustoßen. Ebay ist ein gigantischer Schrott- und Müllhandel, willkommen in der Marktwirtschaft!
