Nachdem des öfteren hier die Problematik Aufgetaucht ist, wie man mit einem uC eine KFZ-Drehzahl messen kann, habe ich hier mal die gegenteilige Frage: Wie kann ich einen handelsüblichen Drehzahlmesser mit einem Atmel ansteuern ? Dieser Zusatz-Drehzahlmesser wird normalerweise an Klemme 1 der Zündspule angeschlossen. Kann ich das durch einen Transistor mit Pullup-Widerstand nach 12V ersetzen? oder reicht es, wenn ich den Signaleingang des DZM mit einem Pin vom Atmel (evtl. mit widerstand) verbinde ? Welche Impulslängen braucht so ein DZM ? hat jemand ein Oszillogramm vom Signal an der Zündspule? vielen Dank DKM
www.digitaler-drehzahlmesser.de <-grundinfos http://www.digital-hobby.de/seite.php?uid=C34f345542e5613467d9d4a6113345993 <-umsetzung mit einem atmel viel erfolg, (bin auch grad dabei mir soein ding zu basteln, nur hab ich depp mir meinen ersten atmel gleich mal zerschossen, siehe ein paar posts weiter unten) gruss Walter
kenn ich, aber ich will ja einen drehzahlmesser mit einem avr ansteuern und keinen drehzahlmesser bauen...
Sollte eigentlich problemlos gehen. Ich habe das mal mit einem der frühen analogen Drehzahlmesser mal gemacht, da war es mit 2 bis 3 Volt auch schon gut, Frequenz war irgendwo zwischen 500 und 5000 Hz. Ich würde auch hier nicht mit 12Volt draufgehen, sondern erstmal mit 5Volt probieren, speziell wenn die Eingangsschaltung nicht bekannt ist. Wenn das allerdings einer mit Zündspulenabgriff ist, dann sind 12Volt ok. Duty-Cycle dürfte keine grosse Rolle spielen, ich denke mal, diese Teile sind flankengetriggert. Die Frequenz selber kann man sich dann über den Timer-Interrupt erzeugen. Gruss Jadeclaw.
Ich denke auch, die Teile sollten Flankengesteuert arbeiten. Leider hab ich im Moment den Drehzahlmesser nicht zur Hand, d.H. ich muss blind was bauen. Da das Ausgangssignal ja vom Atmel erzeugt wird, bin ich recht frei in der Wahl des Tastverhältnisses. Ich werds einfach mal mit einigen Millisekunden langen 12V-Pulsen probieren.
Sollte. Das Analogteil von damals war mit 5kHz dann am Anschlag. Wenn man es durchrechnet, sind 30 - 600Hz wohl eher realistisch. Gruss Jadeclaw.
Hab jetzt live an einem Drehzahlmesser probieren können: Das Tastverhältnis ist wie erwartet nahezu egal, ich steuere das Teil jetzt mit ca 1ms langen 12V-Impulsen an, und es funktioniert. Sehr kurze Impulse (oder pausen) werden vom DZM nicht mehr erkannt, so ca unter 0.5 ms dkm www.loetstelle.net
