hi.. habe hier einen ausschnitt vom schaltplan meiner 2 sony endstufen. eine davon hat leider ne macke. die hats vor langer zeit mal durchgehauen. bei dieser verstärkerstufe wird offensichtlich die offsetspannung von 2 x 0.6V nicht von aussen über die betriebsspannung erzeugt (weil da anstelle von widerständen kondensatoren drin sind, die blocken :)), sondern über den eingang selbst eingespeist. was mich interessiert ist, 1tens was eigentlich der transistor bei Q351 macht? und 2tens was passieren würde wenn man den einfach weglässt.. ? und 3tens ob die diode D364 die aufgabe hat wie herkömmlich den offset anzuheben ? aber er is ja scheinbar schon eingangsseitig.. danke! mfg
Du solltest dich vieleicht erstmal mit ein paar Grundlagen beschäftigen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0205141.htm Wenn du da durch bist (inklusive der Links) und immer noch Fragen hast, helfen dir bestimmt auch gerne die Firma Google oder die Herren Tietze und Schenk weiter. Gruß, Christian.
Hi Christian, steht doch dran, Q351 dient der Ruhestromeinstellung. Wenn du die Diode wegläßt dann wird die Schaltung nicht mehr funktionieren. Was hast du denn für ein Problem ? Gruß Semmel
Hi Semmel, sag das nicht mir sondern Stefan, ich weiß das. @Stefan: Nur nach deiner Fragestellung in diesem und dem anderen Thread (ich unterstelle jetzt einfach mal, daß du der gleiche Stefan bist), macht es meiner Meinung mehr Sinn, dir ein paar Links zu geben, wo du dir die nötigen Grundlagen anlesen kannst um so eine Schaltung zu verstehen, statt irgendwelche aus dem Zusammenhang gerissenen Details zu erklären. Davon mal abgesehen ist es bei solchen gut dokumentierten Grundlagen einfacher und effektiver, zwei Minuten zu googlen (rate mal wo ich die Links herhabe), als zwanzig mal hier ins Forum zu posten, um zwanzig verschiedene Antworten auf die selbe Frage zu bekommen. Gruß, Christian.
Hi Christian, sorry, meinte natürlich Stephan. Wie dem auch sei, du hast recht, fleissig Grundlagen erarbeiten. Der andere Thread von Stephan geht ja in die gleiche Richtung. Gruß Semmel
jop schon :) .. habe im anderen thread auch gemerkt dass keiner der antworten mein eigentliches verständnisproblem gelöst hat... aber ich bin bis auf kleinigkeiten jetz selbst drauf gekommen.. nur der eine transistor bei meiner endstufe macht mir noch kopfzerbrechen... mal schauen.. mfg
Hi Stephan, welchen meinst du ? Also, in deinem anderen Thread siehst du doch das Prinzip mit den 2 Dioden am Eingang des Treibertransistorpaares. In deinem Fall D364 + die Basis Emitter Strecke von Q351 (haha, also auch 2 Dioden). Das ganze auch noch regelbar. Vielleicht wirds jetzt klar !? Gruß Semmel
