Hi ich wollte heut ein altes Android Projekt starten und habe einen Fehler erhalten den ich vorher noch nie gesehen habe... Vielleicht könnt ihr mir da ja weiter helfen. Also die Meldung sieht so aus: [code] # # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # Internal Error (classFileParser.cpp:3494), pid=1016, tid=2544 # Error: ShouldNotReachHere() # # JRE version: 6.0_31-b05 # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (20.6-b01 mixed mode windows-amd64 compressed oops) # An error report file with more information is saved as: # E:\Dokumente\HS Fulda\Android Rain App\hs_err_pid1016.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp # [code] und die hs_err_pid1016.log sieht so aus: http://pastebin.com/r7KFRp9A vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen... Ps.: Der fehler tritt nur bei dem Projekt auf alle anderen Lassen sich ausführen.
Versuch das Projekt noch einmal neu aufzusetzen, oder wenn das geht ein Clean auszuführen. Ein Festplattencheck kann auch nicht schaden, ggf. haut ein Virenscanner dazwischen.
ahhh also nachdem ich mir alles nochmal genauer angeschaut hab, hab ich den fehler gefunden. Ich muss mich wohl verklickt haben und wollte das Android Projekt die ganze Zeit als Javaprojekt ausführen... nach dem ich das geändert hab gings dann auch ....
