Ich habe ein Problem was ich selber noch nicht ganz begreifen kann. Ich will mir eine einfache Batteriespannungsanzeige mit dem LM3914 aufbauen. Leider bekomme ich das Teil zum verrecken nicht ans laufen. Ich habe mir diese Schaltung hier aufgebaut: http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/lm3914-12v-battery-monitor-circuit und probeweise einige andere. Aber entweder funktioniert gar nichts oder es leuchtet von den 10 leds immer die 2. 5. und 6. zusammen. Egal was ich auch an den Widerständen einstelle oder für Schaltungen ausprobiere. Ich habe jetzt verschiedene Leds und ICs ausprobiert, einen defekt derer kann ich also ausschließen aber immer das selbe Problem. Warum funktioniert es also nie? Das einzige was ich mir vorstellen könnte das die Pins vertauscht sind, aber laut Datenblatt ist doch der Pin 1 links unten wenn man die Aufschrift richtig lesen kann.
Schau am Besten ins Datenblatt. Die DIL-Version hat eine Kerbe an einem Ende. Den IC so halten das die Kerbe von dir weg zeigt, links von der Kerbe ist Pin1.
Hallo, so, wie im Schaltplan der Webseite das IC gezeichnet ist, befindet sich die IC-Einkerbung und/oder die Pin1-Markierung (und nur die ist relevant, nicht der Text auf dem IC!) beim DIL-Gehäuse links. Und so, wie das IC dort verschaltet ist, darf immer nur EINE LED leuchten.
Es gibt keinen Zustand beim LM3914 wo nur 2., 5. und 6. LED gemeinsam aktiv sind! Also entweder sind die LEDs falsch angeschlossen oder der LM3914 ist defekt.
Laut Datenblatt ist wenn die Kerbe links ist Pin 1 links unten. So habe ich es auch angeschlossen. Leider funktionierts halt nicht. Es ist egal welche Spannung ich anlege oder was ich an den Widerständen einstelle es leuchten halt immer nur die Leds 2,5,6. Kann und sollte nicht sein ist aber so. Das seltsame ist auch das im verlöteten Zustand wenn ich nur plus und minus an die LED lege auch wieder die 2,5,6 leuchten. Könnte heißen das das IC defekt ist, ich habe es aber mit 3 verschiedenen und neuen ICs probiert. Die Wahrscheinlichkeit das alle defekt sind ist glaube ich nicht sehr hoch. Deshalb bin ich auch wirklich ratlos.
Mach mal ein Foto vom Aufbau. Vielleicht kann man da was erkennen ... Bei Platinen bitte von Unter- und Oberseite. Bildformate beachten.
