Hallo, ich möchte mit dem PIC32-PINGUINO-MX220 ein PWM Signal demodulieren und anschließend als analoges Signal ausgeben. Das PWM Signal ist mit 25kHz getaktet und die Abtastrate sollte 10% betragen. Wie das PWM Signal funktioniert weiß ich, aber wie bekomme ich es hin, dass der PIC alle 4µsec das Eingangssignal überprüft ob es High oder Low ist? Krieg ich das gescheit mit den Timer-Interrupts hin? Wenn Timer1 mit 40MHz getaktet ist und ich einen Vorteiler von 8 nehme und dan bis 20 zählen lasse müsste das ja theoretisch hinhauen. Oder gibts einen viel einfacheren Weg (ich habe gesehen das der Chip von sich aus auch PWM Signale erzeugen kann, also kann er sie vielleicht auch selbst demodulieren ohne dass ich da groß was mache?). Ich steh jedenfalls noch ganz am Anfang mit dem Board und teilweise ist es nicht so einfach die nötigen Informationen zu finden. Danke schonmal, Pia
PWM wird nicht demoduliert, sondern gefiltert. Hänge einen Tiefpass mit passender Grenzfrequenz dahinter.
Wenn du noch mehr damit vor hast, als es in ein 1:1 Analogsignal zu wandeln, ist das auch leicht möglich. Verwende einen externen Interrupt, der sowohl auf steigende als auch fallende Flanke reagiert (idealerweise direkt als input-capture), dann kannst du sehr genau das Verhältnis von Pulslänge und Periodendauer bestimmen. Direkte Wandlung mittels RC-Glied ist nicht so trivial, wie es auf den 1.Blick aussieht. Entweder hat man eine Restwelligkeit oder eine lange Einschwingzeit. Um es schnell und glatt zu machen, braucht es schon aktive Filter
