Hallo. Ich bin gerade dabei ein Ultraschall entfernungsmesser zu Bauen. bis jetzt konnt ich noch rausfinden mit was für ner spannung ich die teile Belasten darf. Habs jetzt zum testen mit 5V versucht. den sender steuere ich nun mit 41 khz an....den empfänger habich auf den mm genau 25 cm davon entfernt angebracht. Zwischen sender und Empfänger befindet sich nur Luft. 0,88 ms nachdem ich das signal sende, fäng eine schwingung am empfänger an, die nach ca.0,7 ms ihre maximale amplitude erreicht hat. nun bin ich durch meine rechnung aus exakt 0,3022m gekommen. Das sind 5 cm abweichung von dem ist wert. was mach ich falsch ?Hat der Empfänger&Sender eine reaktionszeit oder warum bekomm ich nen falschen wert? MfG
Eventuell ist deine Abtastrate zu langsam, sodass deine Elektronik erst beim nächsten Takt was mitbekommt, obwohl der Sensor schon ewig geschalten hat. Wie hoch ist die Abtastrate denn?
Hi Die Schallgeschwindigkeit ist keine Konstantante.wenn Du wirklich genaue Werte erzielen willst, musst Du zumindest die Temperatur messen und eine entsprechende Korrektur einfügen um einen genauen Wert zu erzielen.Das ist zwar nicht die Antwort auf dein momentanes Problem, aber für deine künftigen Arbeiten solltest du das beachten. MfG HD
@Daniel R.: Ich hab für meine ersten experimente den empfänger ein Oszi angeschlossen. Da kann ich die Zeiten Recht genau rauslesen. @Hartmut Gröger: Die Temperatur hab ich mit reingerechnet....
kann es sein, das der empfänger eine gewisse zeit braucht bis er mitschwingt? wie hoch ist der pegel am empfänger (spannung?)
Ja, der Sender/Empfänger braucht eine bestimmte Zeit, bis er seine Resonanzfrequenz erreicht und mit einer möglichts grossen Amplitude mit dem Sendersignal mitschwingt. http://www.mitglied.lycos.de/sgrad/Ultraschall/Ultraschall_005.pdf
