Hallo Leute, wir haben hier einen Drucker, der Plastikkarten bedrucken kann. Leider hat er Probleme mit durchsichtigen Karten, und ganau diese möchten wir bedrucken. Hat jemand eine Idee, wie wir dieses Problem umgehen könnten? Das Abkleben aller Karten wäre etwas lästig. Ich freue mich auf eure Ideen. MfG Flo
Betätigungshebel für die Lichtschranke durch die Karte drücken lassen. mit nem kleinen Gewicht oder sanfter Federkraft findet der auch wieder den weg zurück. 73 Flip
Ist die Karte nicht 100%-tig Transparent hilft eine Lichtschranke mit einstellbarer Empfindlichkeit. In der "zweiten" Runde haben wir mit anderen Farben bis zu UV experimentiert und wenn das nichts geholfen hat: Mit kapazitiven Sensoren. Die können u. U. auch Plastik "sehen".
Mach dir doch sowas wie einen Briefumschlag mit Sichtfenster für durchsichtige Karten. Bei vielen Karten wird das aber wohl zu aufwendig.
90 grad winkel vermeiden, und schauen, wo da die grenze ist. das natürlich mit leds. cu
Moin. Vielen Dank für eure Tipps. Da die Karten nicht ganz durchsichtig sind, würde ich gerne erstmal versuchen, die Empfindlichkeit der Lichtschranke zu verändern. Wie geht man am besten vor? Ein Poti an die Sendediode? Oder kann man auch auf der Empfägerseite was verändern? MfG Flo
Beim Bedrucken von transparenten Folien stehen Tintendrucker vor dem gleichen Problem. Zu diesem Zweck befindet sich ein später leicht abziehbarer nicht transparenter Klebestreifen auf der Rückseite am Rande der Folie ... vlt. kann man das mit den Karten genau so machen. Erspart den Umbau des Druckers ...
Rahmen bauen, in den die Karte eingelegt wird, wenn sie durch den Drucker geht?
