Hey zusammen, ich arbeite zur Zeit an der Programmierung einer seriellen Verbindung über UART zwischen einem PIC24FJ64GB004 und einem PIC16F627A. Die Übertragung geht ausschließlich vom PIC24F aus zum PIC16F. Ganz einfaches 8-Bit-Datenfeld mit einem Stop-Bit, ohne Parity, vom PIC24F aus über das U1-Modul, ohne U1RTS oder U1CTS. Baud-Rate ist 9600kb/s. Ich benutze die Software "Labcenter Proteus" für Simulationen, und die Kommunikation funktioniert auf der Simulation super. Auf der Software reagiert der PIC16F richtig auf die Befehle, die vom PIC24F aus geschickt werden, und der Virtual Terminal, den ich auch noch in der Software dazu geschaltet habe, zeigt mir die richtige Chars. Wir haben nun die Schaltung zusammengelötet, und es funktioniert nicht. Elektronisch haben wir alles überprüft, es stimmt alles, nix kurzgeschloßen oder so. Mit dem PICKit 3 haben wir auch schon debuggt, und an der Sockel vom PIC16F mit dem Oszilloskop die zwei geschickten Chars (die man in Form von Bytes abliest) überprüft, ohne dass der PIC16F in der Sockel drin war. Der Oszilloskop meldet was ganz falsches! Wenn wir den PIC16F in der Sockel haben, empfängt er die "falsche" Nachricht und reagiert "richtig" auf sie, wir schließen einen Fehler beim Empfang des PIC16 deswegen praktisch aus. Hier die Register-Einstellungen beim PIC24F: /* UART-EINSTELLUNGEN: Siehe Seite 192-195 von Datenblatt */ IEC0bits.U1TXIE = 0; //Interrupt für Uebertragung disabled IEC0bits.U1RXIE = 0; //Kein Empfang-Interrupt aktiviert U1MODEbits.USIDL = 0; //Weiter betreiben in Idle-Modus U1MODEbits.IREN = 1; //Kein Infra-Rot-Modul fuer UART U1MODEbits.RTSMD = 0; //Hier egal, weil Pin URTS nicht benutzt (unten) U1MODEbits.UEN = 0b00; //Nur U1TX und U1RX aktiviert, UCTS/URTS intern U1MODEbits.WAKE = 0; //Kein Wake-Up von Sleep-Modus U1MODEbits.LPBACK = 0; //Kein Loopback-Modus U1MODEbits.ABAUD = 0; //Keine Baud-Rate Messung U1MODEbits.RXINV = 0; //Kein Empfang von Reverse-Polarity-Bit U1MODEbits.BRGH = 0; //Kein High Speed Baud-Rate Generator U1MODEbits.PDSEL = 0b00; //Keine Parity-Bits U1MODEbits.STSEL = 0; //1 Stop Bit //Flexible Peripherie-Pins siehe 10.4 auf Datenblatt. RPOR9bits.RP19R = 3; //RP19 (RC3) gewaehlt als U1TX-Bein U1BRG = 103; //Formel auf Datenblatt fuer BRGH = 0 (kein high speed), 9,6kb/s Baud-Rate U1STAbits.UTXISEL0 = 1; //Interrupt: siehe Datenblatt. U1STAbits.UTXISEL1 = 0; U1STAbits.UTXINV = 0; //Infra-Rot Polarity Inversion disabled U1STAbits.UTXBRK = 0; //Synchronisierter Break-Bit disabled U1STAbits.ADDEN = 0; //Address-Detect disabled U1MODEbits.UARTEN = 1; //UART AKTIVIERT! U1STAbits.UTXEN = 1; //Transmit enabled IFS0bits.U1TXIF = 0; Beim schicken, machen wir so: while(!U1STAbits.TRMT); U1TXREG = befehl_1; waitXms(1); while(!U1STAbits.TRMT); U1TXREG = befehl_2; waitXms(1); Diese waitXms(1) Funktion ist woanders definiert und tut schon richtig. Befehl_1 und Befehl_2 sind Variabeln die wo anders ihren Wert erhalten. Die sind einzelne Chars, z.B. '0' oder '1' (entspr. 48 bzw. 49 in der ASCII-Tabelle). Was könnte das Problem sein? Wir dachten vielleicht schickt er was falsches hin weil wir den PIC24F mit dem PICKit 3 versorgen und debuggen, und die serielle Kommunikation zwischen den zwei beeinträchtigt die restliche serielle Kommunikation. Tut's vllt richtig wenn man vom Akku+Spannungsregler versorgt? Die Baud-Rates stimmen schon überein, sogar mit der exakt gleichen Abweichung, wie man den Datenblättern entnehmen kann. Der PIC24F wird von einem externen 32MHz-Quarz, der PIC16F von seinem internen 4MHz Oszillator getaktet. Wie gesagt, Simulation tut richtig, Schaltung aber nicht =( Wir denken nicht, dass es dran liegt, dass der interne 4MHz Oszi vom PIC16f einfach schlecht ist, weil er wie gesagt "richtig" auf die falsch geschickten Chars reagiert. Der PIC24F schickt z.B. laut Oszilloskop "157", wo der geschickte Char dem Byte "48" entsprechen sollte (nach ASCII). Natürlich, wenn wir da was richtig mega falsches in den Einstellungen haben, bitte auch das melden ^^ Jemand Erfahrung mit typischen Problemen des UARTs beim PIC24f? Cheers
>empfängt er die "falsche" Nachricht und reagiert "richtig" auf sie, ..
Wie ist denn das zu verstehen?
Wieso ist die nachricht "falsch", was lest ihr am Oszi ab? Was wäre
richtig?
Was heißt "richtig" reagieren?
Wo ist oberhaupt der Fehler, wenn der µC richtig reagiert?
OK, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, sorry wenn etwas nicht so eindeutig klingt. Also wir schicken im Programm z.B. ne '0'. Dieses Char entspricht laut ASCII-Tabellen die Zahl 48. Wir sollten im Oszilloskop also diese 48 als high-low-Muster sehen können. Wir sehen da aber eine 157, also das Datenfeld ist irgendwie versaut. Ein Stop-Bit und die eingebaute 1ms zwischen Befehlen ist jedoch immer drin. Was ich meine mit "richtig" und "falsch" ist, dass wir den PIC16F zum "debuggen" so programmiert haben, dass er eine LED so oft blinken soll, wie die Zahl, der das geschickte Char entspricht. D.h. zur empfangenen '0' sollte er 48 Mal blinken. Er blinkt aber 157 Mal - genau die Zahl, die vom Oszilloskop abzulesen ist. Also: der PIC16F reagiert richtig auf ein Char, das er vom PIC24F bekommt. Der PIC24F hätte aber nicht dieses Char schicken sollen, also ist es eine richtige Reaktion auf ein im PIC24F versautes Datenfeld. Jetzt?
Taktfrequenz vom PIC24? Config Register richtig gesetzt? Laß doch mal einen Pin mit einer Sollfrequenz toggeln und miß mit dem Oszi nach. Ansonsten sieht Dein Code gut aus. Ich erinnere mich noch, daß UTXEN nach UARTEN gesetzt werden muß, aber das ist richtig bei Dir.
Nur noch zur Korrektur, unser IREN ist nicht aktiviert, das war nur ein Test, um zu kucken, ob das noch größere Fehler verursachen würde. Normal haben wir IREN = 0
Hallo zusammen, falls jemand dieses Thread sich wieder anschaut, wir haben das Problem entdeckt, und zwar, anscheinend funktioniert die serielle Kommunikation NICHT, WENN MAN DEN uC GERADE MIT DEM PICKIT 3 PROGRAMMIERT/DEBUGGT. Sobald wir die Versorgung fertig gelötet haben und den PICKit 3 nicht mehr als Versorgung benutzt haben, ging das UART wieder. Der PIC16f reagiert zwar trotzdem komisch, aber am Oszi sehen wir auf jeden Fall schon 48 und 49, was '0' bzw. '1' entspricht und schon mal richtig ist. Falls jemand noch Fragen/Anregungen hat, wir arbeiten gerade an einem Mini-Roboter, und lernen unheimlich viel über die beiden PICs was anderen nützlich sein könnte ^^ Cheers
