Hallo ;-) Ich arbeite mich gerade in die ARM Geschichte ein und habe dazu eine kleine Frage, leider habe ich bisher nur mit AVRs gearbeitet.. Ich hab ein LPC1768 und ein Pollin RFM70 Modul das mit 3,3V läuft. Der LPC läuft ebenfalls mit 3,3V alles super. Nun stellt sich mir die Frage, kann ich das RFM70 Modul genauso an den LPC anschliessen wie auch an den Atmel? Also so: RFM70 | LPC1768 ------------------ VDD Pin 28 (VDD (3V3)) GND Pin 31 (VSS) IRQ Pin 52 (P2[10]EINT0/NMI (Interrupt 1 ?) CE Pin ???????? CSN Pin 35 (P1[21]/MCABORT/PWM1[3]/SSEL0 MOSI Pin 38 (P1[24]/MCI2/PWM1[5]/MOSI0 MISO Pin 37 (P1[37]/MCI1/PWM1[4]/MISO0 SCK Pin 34 (P1[34]/MCI0/PWM1[2]SCK0 Vielen Dank für eure Hilfe :) Grüße, Daniel
> IRQ Pin 52 (P2[10]EINT0/NMI (Interrupt 1 ?) Bachte, das P2.10 auch der Bootloader Pin ist. Ein falscher Pegel vom Modul beim Reset und der LPC1768 startet den Booloader anstelle Deines Programms. Nimm lieber den Pin für EINT1.
Daniel Steiner schrieb: > CE Pin ???????? Laut Manual: CE DI Chip Enable Activates RX or TX mode Normalerweiser kann man über SPI bi-direktional Daten senden. Dieses Schrott-Modul hat aber vor dem SPI Controller serielle FIFOs, daher muss man zwischen Empfangen/Senden manuell umschalten, also Low/High an CE. Kann man also einen GPIO dafür nehmen, und den internen Pull einschalten. Es gibt auch ein Beschaltungs-Beispiel im Manual: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810149B.PDF
Hallo, @sany Wäre es vlt. möglich deinen Sourcecode für den ARM hier zur Verfügung zu stellen :-)? Vorab vielen Dank! lg
