Moin, kennt jemand eine simple und einfache Lösung zum Strom-Messn bis 2,5 A 24V-DC, ich habe keine Lust zu Shunt und OP-Amp-Lösung, am besten alles in einem IC, gibt es das nicht ? Frank
Hi, also ich denke um einen Shunt wirst du nicht rumkommen. Ansosonsten gibt es glaube ich fertige IC's die man dann irgendwie auslesen kann. Aber eine Lösung mit AVR habe ich auch gerade fertiggestellt. Ich habe an 12V einen Strom gemessen. Allerdings nur auf ein überschreiten einer bestimmten SChwelle. Dazu hatte ich AVR und 12V an gleicher Masse und habe in die Masse Leitung des Verbrauchers den Shunt gehängt. Den Shunt nun an die eine Seite des Komparator des 2313 und an die andere Seite des Komparators die Referenzspag. Das sollte auch mit einem AD Eingang so funktionieren. Gruß Philipp
Eine sehr gute Komplettlösung (Shunt mit bereits eingebauter Messsonde und Auswertelektronik) gibt es von: www.isa-asic.de Hier ein Artikel dazu: http://www.elektroniknet.de/topics/messen&testen/fachthemen/2003/0002/index_a.htm Vermutlich aber zu gut für dich (Preis). Das Ding kann mA bis kA messen und das supergenau. jörn g.
Die Firma LEM bietet auch was in dieser Richtung an. Vielleicht hilft auch google bei dem Begriff "Stromsensor". Dieter
Wie genau willst denn den strom messen? Der ISA-ASIC macht nämlich "nur" 1mA. Das macht er aber auch bis 37A. Da du aber nur bis 2,5A messen willst würd ich auch zu nem einfachen Widerstand greifen (1Ohm oder event. etwas höher) und den in den Massezweig mit reinnehmen und den Spannungsabfall mit dem AD-Wandler messen. Der ISA-Asic ist dagegen dann auch für Ströme bis 1000A geeignet, also etwas ne Spur zu groß udn teuer für "normale Anwendungen" denke ich.. Gruß Thomas
