Hallo zusammen, nun nachdem ich mein Schaltplan gezeichnet habe bin ich auf folgendes Problem gestoßen. ich möchte nur ausgewählte Leiterbahnen auf bestimmten Platinenlayer verlegen. Wie kann ich z.b. die Versorgungspins mit dem Vcc-Layer(Route14) und GNDspins(Route15) mit dem GND Layer verbinden?? Die restlichen Signale kommen auf Top/Route2 und bottom/Route3. Design Regel Gleichung sieht so aus Layer Setup (1+2*3+14*15+16) Vielen Dank im voraus Profis
Du zeichnest Dir beispielsweise auf dem GND-Layer ein Polygon und benennst es mit GND(oder wie dein GND-Netz im Schaltplan heißt). Dann setzt Du bei SMD-Bestückung ein VIA auf dem Board und bei SMT-Bestückung wird der jeweilige PIN automatisch mit dem Layer verbunden!
