Diskrete H-Brücke - IRF9530 und IRF510
Gast #3021394
Hi zusammen
Ich plane Gerade eine doppelte diskrete H-Brücke mit diesen beiden
MosFETS:
IRF9530
IRF510
Für einen Schrittmotor mit Vmax. = 48V und Imax. (pro Spule) = 4.2 A
ST5909L3008  - (http://en.nanotec.com/steppermotor_st5909.html)
Den Schaltplan werde ich dann heute noch raufladen.
Jetzt habe ich allerdings ein paar Fragen:
-Für die Rückströme verwende ich catch-Dioden. Ich hatte an diese
gedacht:
BYV25x600, sind die gut? bzw. auf was genau muss ich da achten?
- Für die Strombegrenzung Werde ich ein Chopper Aufbau angelehnt an
diesen bauen: http://www.stepperworld.com/Tutorials/pgCurrentControl.htm
Gibt es da auch einfachere Varianten ohne op-amps?
- Gegen shoot-through weiss ich nicht genau was machen (ausser die FETs
einzeln ansteuern aber das will ich eigentlich nicht)
Wie löst man das Problem heutzutage?
-Die Ansteuerung der FETs erfolgt über Optocopplers. Jetzt meine
wichtigste Frage ...
Ich bin auf diese H-Brücke gestossen, die sie mit einem opto ansteuert:
http://www.bristolwatch.com/ele/img/h-bridge.jpg
Funktioniert das analog wenn ich 48V verwende, (solange der Opto das
verträgt)?
Müssen da noch irgendwelche Kapazitäten rein? (Abgesehen von denen zur
Stabilisierung der 48V und der 5V)
Gibt es noch etwas das ich nicht beachtet habe?
Etwas das ich noch nachlesen sollte bevor ich mich ans Design mache?
Danke Chrys
Gast #3021406
da gibbed ein ic für, muss mal denken oder googlen, fällt mir noch ein.
Gruß Jonas Biensack
Gast #3021660
chrysator schrieb:
> IRF9530
> IRF510
sind für meinen Geschmack viel zu hochohmig für deine Ströme (fast 15W
Verlustleistung in den FETs pro Spule bei statischer Ansteuerung).
> verträgt)?
funktioniert eher nicht, weil
- du R1 und R2 höherohmig machen müsstest, um die Transitoren mit dem
gegebenen Strom des Optokopplers richtig aufzusteuern
- die FETs 48V U_GS sehen und davon kaputt gehen (max rating: 20V)
- die Ansteuerung der FETs mit den gesättigten Optokopplern und den
hochohmigen Pullups viel zu lahm für Chopper-Betrieb wird.
Diese H-Brücke dürfte eher für sporadisches Umschalten der Richtung
gedacht sein, aber nicht für Chopper-Betrieb. Mehr als 20V verträgt sie
ebenfalls nicht.
Gast #3021694
chrysator schrieb:
> Hi zusammen
He, da hast du was vor... :-}
> MosFETS:
> IRF9530
> IRF510
Der NFET ist alt, da gibts heute deutlich bessere. PFET für die Highside
kann man machen, mach ich auch, ist aber heute eigentlich auch schon
nicht mehr Stand der Technik. PFET sind teuer und haben tendenziell
schlechtere Kennwerte (Störstellenleitung statt Elektronen). Modern wäre
oben und unten NFET, oben dann mit
High-Side-Treiber/Ladungspumpe/Bootstrap/...
> gedacht:
Ist das nichn Gleichrichter?
Schnell (Recovery!) und dick müssen die sein, sie werden den gesamten
Phasenstrom tragen.
Du könntest sparen und die Basis-Emitter-Strecke eines Transistors
nehmen. Das ist aber unbequemer einzustellen. Ich würde OPV nehmen.
Außerdem hängt bei der Schaltung hinter dem Link da die Taktfrequenz von
der Wicklungsinduktivität ab. Das ist tendenziell doof, denn bei dicken
Motoren mit wenig Induktivität steigt die Frequenz und die Transistoren
werden wärmer...
Schöner wäre, die Frequenz einstellbar zu machen. Ich habe das mit einem
Flipflop gemacht: Das wird mit festem Takt gesetzt und bei Erreichen des
Sollstromes wieder gelöscht.
Die FET einzeln ansteuern.
Integrierte Steuer-IC, Mikrocontroller, diskrete Verzögerungsschaltung,
Die Schaltung ist nicht gut.
Die Gates der FET werden passiv über einen Widerstand umgeladen, das ist
langsam und produziert Verlustleistung. Besser einen Gate-Treiber
benutzen, besonders bei dicken FET. Ist dann auch flexibler, wenn mal
andere FET eingebaut werden sollen. Außerdem verheizt der Widerstand
über die ganze Strangspannung, rechne mal. Zu hochohmig kannst du ihn
auch nicht wählen, sonst wirds wieder zu langsam usw.
Ein sinnvoller Einsatz für den Optokoppler wäre, bis zur Strangspannung
hochzukommen, d.h. als Pegelwandler.
Viel, viel Erfahrung :-}
Ich bin nun bei Redesign Nr. 3...
