Hallo! Bin gerade dabei das erste mal einen Cortex M zu entflechten und setze mich mit dem 20pin JTAG/SWD+ETM Stecker auseinander. Die Pinbelegung findet ihr in der Anlage. Eine Beschreibung habe ich hier gefunden: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0314h/DDI0314H_coresight_component s_trm.pdf Schlau werde ich daraus aber nicht. Sind jetzt "Outputs" Outputs vom Prozssor, oder vom Stecker (also Inputs vom Prozessor). Was mache ich jetzt mit VTref und Gnd/TgtPwr+Cap? Brauche ich jetzt da Kondensatoren von 10nF oder nicht? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Ert
Hast Du überhaupt eine Trace-fähige Debug-Probe? Wenn Du es nicht weißt, hast Du keine, denn diese Teile sind richtig teuer (ULinkPro: 949€ bei elmicro.com). Wenn nicht, dann kannst Du die Pins 11-20 einfach weglassen. fchk
Hi fchk, das mit der Trace-fähigen Debug-Probe war hier nicht zur Frage gestanden... Kannst du was zu der Pin-Beschaltung beitragen? Gruß Ert
Siehe link: http://www.freescale.com/infocenter/index.jsp?topic=%2FKQRUG%2F569358.html ansonsten findet man auch unter : http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/HardwareDebugConnections sehr gute infos. Im prinzip ist das wie bei JTAG auch PULL ups und Pull downs verwenden um floating an den pins zu vermeiden. Ich hoffe das hilft. cheers
