Hi, um dem Ham im im Haus bei Laune zu halten, wollte ich mal fragen wie man ein PLC-Modem von 230V auf ein 75 Ohm Koaxialkabel (z.Z. unbenutzt) aufrüstet. Sooo unterschiedlich sind die beiden Medien ja nicht.. Reicht es den Leistungspfad vom Signalpfad zu trennen und die Impedanz anzupassen - oder wird das komplizierter?
Ich habe hier ein PLC-Modem von MSI, da erfolgt die Einkopplung über eiinen Ringkern-Übertrager. Da könntest Du das Koaxkabel anschließen. Schön netztgetrennt in in dem Ding auch alles. Da musst Du einfach schauen, wie es in deinem so aussieht. Über Anpassung würde ich mir erstmal keine gro0en Sorgen machen. Ich nehe mal an, das Übertragungsverfahren ist robust genug, um Reflexionen und ausgeblendete Frequenzbereiche zu tolerieren. Schließlich sieht so eine Hausinstallation HF-mäßig ja katastrophal aus und es funktioniert trotzdem.
Man könnte ja auch das 75-Ω-Kabel als Zugdraht für ein Cat-5-Kabel benutzen. :-) Ansonsten kannst du vermutlich auch deinen netten Nachbarn um Mithilfe bitten.
Das würde ich eher als "downgraden" bezeichnen. Die Koaxleitung als Zugdraht für CAT5 ist da eigentlich die konsequentere Methode.
Was Du auch machen könntest, wäre einfach WLAN über das Kabel zu fahren. Da brauchst Du halt Dämpfungsglieder. Dafür macht es da nichts aus, wenn es etwas abstrahlt, da WLAN in einem Bereich sendet der sonst von nicht wichtigem verwendet wird. PLC ist halt genau in dem Bereich, den man sonst für Radio verwendet. (< 30 MHz)
Du brauchst diese Geräte, die haben einen 75Ohm Anschluss: http://www.devolo.de/business/dlan-200-avpro/pdf/datasheet-dlan-200-avpro-de.pdf Wenn Du eine herkömmliche Wandwarze umbauen willst, musst du die 230V-seitige Wicklung auf 3 Windungen reduzieren, die 2 Koppel-Cs entfernen und die Wicklung über 1nF an dein Koaxkabel legen.
