VB2008 Zahl von Kleinsteuerung konvertieren 65534 = -0.2?
Gast #3022599
Hallo Leute,
Logge bei einer Kleinsteuerung auf eine MicroSD Karte.
Leider ist bei dieser Chinesensteuerung kein vernünftiger Support
gegeben.
Darum muss ich mir selbst ein Programm zum einlesen und konvertiren in
CSV schreiben. Wie kann ich aber folgende Wertetabelle vernünftig
konvertiren ???
6  = 0.6
5  = 0.5
4       = 0.4
3  = 0.3
2  = 0.2
1  = 0.1
0  = 0.0
65535   =-0.1
65534   =-0.2
65533   =-0.3
65532   =-0.4
65531   =-0.5
Habe es wie folgt probiert, aber leider rundet mir VB was weg.
    Function CorrectNumber(ByRef Analogflag As String) As String
        Dim Zahl As Double
        Zahl = Val(Analogflag)
        If Zahl >= 32767 Then
            CorrectNumber = ((65535 - Zahl) * -1) / 10
        Else
            CorrectNumber = Analogflag / 10
        End If
    End Function
Weis jemand Rat?
#3022608
Schaut so aus als ob das ein 16 bit Integer mit Fixed-Point ist.
Dim Zahl As Integer
If Zahl >= 32767 Then Zahl = Zahl - 65536
CorrectNumber = CStr(Zahl / 10)
' oder
CorrectNumber = CStr(Zahl div 10) + "." + CStr(abs(Zahl mod 10))
(Ob das korrektes VB ist, weiß ich nicht)
Roland
#3022634
also im vorgenannten Text muß Zahl natürlich als Long definiert werden,
sonst läuft der Wert bereits bei der VAL-Funktion über.
Integer ist niemals größer als 32767 !
Übrigens ist die Darstellung des Dezimalkommans als "." oder "," hier
abhängig von den Einstellungen der Locales des Users, sollte man so
nicht formulieren.
Gruß,
Michael
Gast #3022651
Bin ein bischen schlauer geworden:
5  = 0.5 = 0000000000000101
4       = 0.4 = 0000000000000100
3  = 0.3 = 0000000000000011
2  = 0.2 = 0000000000000010
1  = 0.1 = 0000000000000001
0  = 0.0 = 0000000000000000
65535   =-0.0 = 1111111111111111
65534   =-0.1 = 1111111111111110
65533   =-0.2 = 1111111111111101
65532   =-0.3 = 1111111111111100
65531   =-0.4 = 1111111111111011
Aber wie in VB ordentlich lösen?
Zahl -> Binär -> Alle 0 und 1 invertieren -> wieder nach Zahl -> Zahl /
Gast #3022676
Habe gerade folgende probiert:
Zahl = Zahl * -1 -> Zahl / 10
Das funktioniert.
Müsste doch irgendwie ohne Umweg zu binär gehen, oder?
#3022720
Katastrophe schrieb:
> Von der SD Karte lese ich Integer Werte in einer TXT Datei.
wie genau liest du ein.
Wenn du in eine 16 Bit vorzeichenbehaftete Integer Variable (wie auch
immer dieser Datentyp im VB heißt) die beiden Bytes direkt einliest,
brauchst du normalerweise überhaupt nichts tun.
Denn die Bytes (jetzt mal abgesehen von der Bytereihenfolge) sind schon
im 2-er Komplement, welches auch dein 16-Bit Integer mit Vorzeichen
benutzt.
Du machst dir da zu viel Arbeit und verkomplizierst die Dinge unnötig.
Gast #3022755
Lese mit System.IO.File.ReadAllLines ein.
Diese werden in eine Listbox kopiert, weil die einzelnen Zeilen noch "0"
und "1" für Relais und andere Zustände der Kleinsteuerung enthalten.
Darum kann ich es nicht besser einlesen.
Gast #3022759
was soll denn das für ein Grund sein. eine Listbox ist ein GUI element
das nimmt man nicht für eine Datenverarbeitung. Was ist wenn dein
Programm kein Gui hat?
Kannst du mal so eine Textdatei hochladen?
#3023997
> Habe mal die Dateien angehangen.
Noch größere hast du nicht gefunden?
Mann, mann, mann.
Bissi mitdenken! Keiner hier wusste, dass deine Dateien so groß sind. In
diesem Fall hätte es ein Auszug aus dem Dateianfang auch getan. Wir
wollen doch nur sehen, wie die prinzpiell aussehn, mehr nicht.
Und dafür lad ich mir sicher nicht 25MB runter.
Ganz davon abgesehen, dass eine 'kleine Version' der Daten auch während
der Programmentwicklung nützlich ist. Oder willst du während der
Entwicklung laufend riesige Files wieder und immer wieder einlesen?
Gast #3024750
axelr schrieb:
> 65534 -> StrToInt -> / 10
Würde dann aber 6553.4 ergeben :-(
Sorry wegen der Grösse.
Habe ich bei VDSL übersehen ;-)
Die Felder mit den >65000 sind gefragt. Codierung wie schon oben
beschrieben:
#3025066
Kriegst Du die Textdatei in genau der Form oder hast Du die schon
bearbeitet?
Denn da steht ja gar nicht 65535 drin, sondern schon 6553.5. Ist das
Komma original?
Das dämlichste, was den Daten auf dem Weg in diese Darstellung passiert
ist, ist ja, dass ein 16 signed int (der * .1 skaliert zu interpretieren
ist) als 16-bit unsigned int (und dann evtl. schon * .1 skaliert ist)
ausgegeben wird.
So oder so:
1. Komma entfernen, falls es nicht erst durch Dich da rein gekommen ist
2. Textdarstellung in 16-bit unsigned int umwandeln
3. Ergebnis von #2 brutal nach 16-bit signed int casten
4. Ergebnis von #3 unter Umwandlung in Fest- oder Fließkomma durch 10
teilen
Schritte #2-#4 in C:
(int16_t)strtoul(string_value_without_decimal_point, NULL, 10) / 10.0
Schritt #3 ist der alles entscheidende. Ob VB zu dieser Verrenkung in
der Lage ist, ohne eben über die Binärdarstellung zu gehen, weiß ich
nicht. Aber vielleicht findest Du ja dazu was. Uminterpretation unsigned
=> signed.
Gast #3391956
Hey Leute.
Scheinbar nehme ich die gleiche Steuerung her :-D
Selbes Problem, selbe Sprache (VB2010).
Habe es wie folgt gelöst:
    Public Function CorrectNumber(ByVal StringNumber As String) As Double 'Richtigen Wert ermitteln
        Dim helpstring As String
        helpstring = StringNumber.Replace(".", "")      'String übergeben und Punkte entfernen
        If Int(StringNumber < 32767) Then
            CorrectNumber = Int(StringNumber) / 10
        Else
            helpstring = Decimal2Binary(Int(StringNumber))  'In Binär wandeln
            helpstring = helpstring.Replace("0", "T") 'Bin Wert invertieren
            helpstring = helpstring.Replace("1", "0") 'Bin Wert invertieren
            helpstring = helpstring.Replace("T", "1") 'Bin Wert invertieren
            CorrectNumber = Binary2Decimal(helpstring) / -10 'In Integer wandeln und minusvorzeichen setzen
        End If
    End Function
    ' Dezimal nach Binärzahl umwandeln
    Public Function Decimal2Binary(ByVal Dec As Integer) As String
        Return Convert.ToString(Dec, 2)
    End Function
    ' Binärzahl nach Dezimal umwandeln
    Public Function Binary2Decimal(ByVal Bin As String) As Integer
23
        Dim l As Integer
24
25
        For i As Integer = 0 To Bin.Length - 1
26
            l = (l << 1) + Integer.Parse(Bin.Substring(i, 1))
27
        Next
28
        Return l
29
    End Function
Würde trotzdem einen kürzeren Code als angenehm entfinden :-D
#3392977
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier
korrekt ist.
Warum ihr da unbedingt über binär gehen müsst erschliesst sich mir
überhaupt nicht.
Selbst wenn ein int in VB mitlerweile 32 Bit groß ist, wo genau liegt
jetzt das Problem in
   Zahl = int( string )
   if( Zahl > 32767 )
     Zahl = Zahl - 65536
   Ergebnis = Zahl / 10
Das die Gleitkommadarstellung der Zehntel nicht immer 100% exakt ist,
liegt an der Gleitkommadarstellung an sich und muss in den weiteren
Berechnungen berücksichtigt werden.
#3393255
Kurt schrieb:
> Arc Net schrieb:
>> Zwar C#
>> double d = Convert.ToInt16("1111111111111110", 2) / 10.0;
>> bzw.
>> double d = (Int16)Convert.ToUInt16(65535) / 10.0;
> Das geht unter VB schief !!!
Ja, hatte tatsächlich vergessen, dass so was in VB einen Overflow
ergibt...
Dann die Holzhammermethode...
BitConverter.ToInt16(BitConverter.GetBytes(Convert.ToUInt16(65535)), 0) / 10.0
