Hallo ich habe statt den Atmel den Pic 12F752 in die Hand bekommen. Irgendwie finde ich in den Datenblättern nicht welcher PIN der Reset ist. Ebenfalls finde ich nur CLKIN aber kein XTAL 1 und XTAL2 Kann mir jemand einen Tipp geben. Danke MfG
Pin 4 ist Reset, und er hat einen internen Oszillator. Genaugenommen zwei.
Danke Ist MCLR das Reset welches über ein RC Glied angesteuert werden kann
............. schrieb: > ich habe statt den Atmel den Pic 12F752 in die Hand bekommen Sorry, aber dann wäre es vielleicht gesund dir das Datenblatt auch mal teilweise durchzulesen anstatt nur vom AVR auf den PIC zu schließen. Wie der Pin zu beschalten ist steht im Datenblatt. Genau so wie dort steht wie das beim PIC mit dem externen Takt funktioniert (Kapitel 4).
Mein Englisch ist noch bisschen schwach deswegen tue ich mir bisschen schwer. Einerseits habe ich gelesen dass POR das Reset ist aber anderseits ist meine Vermutung dass MCLR Reset ist. Das CLEAR
............. schrieb: > Ist MCLR das Reset welches über ein RC Glied angesteuert werden kann Moderne MCs sollten ohne extra Reset auskommen. Beim AVR dient das RC-Glied auch nur dazu, Störimpulse über die Programmierleitung zu unterdrücken.
Es reicht diesen über einen Widerstand (10-20k) nach VDD zu schalten. Achtung: du kannst per Software diesen Pin zu einem IO konfigurieren. Dann hast du allerdings keinen externen Reset mehr.
Dann ist also POR das Reset und nicht MCLR. Was bedeutet aber Master Clear internal Pull up. Danke für die Hilfe
............. schrieb: > Was bedeutet aber Master > Clear internal Pull up. Master clear internal pullup. This sentence no verb. ;) I assume, the MCLR(other manufacturers call it nReset, nRST, nPORST...) has a built-in pull-up resistor. mfg mf
