Guten Tag, vor kurzem habe ich einen Mifi (ZTE MF60) erstanden. Was ist ein Mifi? http://de.wikipedia.org/wiki/MIFI#Mobiler_WLAN-Hotspot also Funktechnisch UMTS-Modul. Einsatzzweck dafür ist hauptsächlich das Auto (aber nicht nur, und bitte keine Diskussionen über Sinn und Unsinn von Internet im Auto. Das der Fahrer während der Fahrt keine Youtube Videos anschaut versteht sich von selbst). Um den Empfang dabei zu verbessern dachte ich an eine (mehr oder weniger) externe Antenne. Da momentan eine o2 Karte (ich weiß, nicht die beste Netzabdeckung aber ist nunmal zur Hand) drin ist würde momentan auch eine Verbesserung im E-Netz/UMTS ausreichen. Also Empfang im 900Mhz Bereich ist sekundär. Antennenmäßig gibts ja alles mögliche, Klemmantennen und Bohrungen würde ich schonmal ausschließen. Bleiben Antennen mit Magnetfuß (weiß da einer ob/wie lange/wie sicher die Dinger halten? Sind die Erlaubt?) oder Glasklebeantennen. Strahlen letztere im allgemeinen "rundherum" wie bei einem normalen Dipol oder ist da innen eine Abschirmung/Reflektion? Wenn 50% wieder im Auto landen ist natürlich auch nicht optimal. Das "hübscheste" und wahrscheinlich auch einfachste für mich: Die Radioantenne wird so gar nicht benötigt. Würde es funktionieren eine Antenne für den UMTS-Bereich statt des AM/FM-Stabes reinzudrehen (gibt es da etwas vorgefertigt?) und innen per Adapter/neuem Stecker (ich befürchte das Kabel muss verlängert werden um bequem zugänglich zu sein) den Anschluss anzupassen? Danke schonmal für Meinungen, Ideen und Erfahrungen.
Probiere erstmal aus, ob es besser funktioniert, wenn dein MIFI ausserhalb des Autos ist. D.h. Eine Gegend suchen in der es zuwenig Signal gibt und dann aussteigen und vergleichen. Die Frequenz von UMTS hat ja eine vergleichsweise kurze Wellenlänge. Ein Auto hat bei diesen Frequenzen eine erstaunlich geringe abschirmende Wirkung, da die Fensteröffnungen im Vergleich zur Wellenlänge sehr gross sind. Eine Aussenantenne ( die ja dann auch wieder ein Koaxkabel benötigt ) hat evtl. insgesamt die gleiche "Performance" wie die verlustärmere interne Antenne. Hat dein MIFI denn eine Anschlussbuchse für eine ext. Antenne?
