Hey, ich versuche mit Hilfe eines Potis eine Schleife in unterschiedlichen (Einstellbaren) Zeiten zu beenden. Als Schleifenzähler habe Ich "Time" "Time" wird vom ADC als Byte eingelesen. Ist das Poti ca. 50% aufgedreht habe ich 3 Sekunden. Ist das Poti ca. 52% aufgedreht habe ich ca 3 Minuten. In der Schleife ist ein Delay von 5 msek. Einer ne Idee was ich da Falsch mache?
Flitii schrieb: > Einer ne Idee was ich da Falsch mache? Ja, keinen Quellcode zu posten. Andere wichtige Sachen wie Controller-Familie und -Type auch zu unterschlagen.
Flitii schrieb: > Das ist mit Flowcode gemacht. > > Controller ist ein Mega8. Schau in Zeile 42, da ist der Fehler!
Alex meint: Wenn du den Beispiel-Code auf 41 Zeilen kürzt, wirst du den Fehler selbst sehen :-)
Kein Name schrieb: > Alex meint: Wenn du den Beispiel-Code auf 41 Zeilen kürzt, wirst du den > Fehler selbst sehen :-) Genau das!
aber sicher. Musst nur Jemanden finden Der dir einen solchen Chip herstellt.
Fritz schrieb: > Kann man eigentlich einen aTtiny 8 auch mit Flowcode programmieren? Nein! Du brauchst dafür einen Programmer und die Bereitschaft von Atmel einen ATTiny8 zu bauen!
Frank O. schrieb: > Was ist den Flowcode? Von Nassi-Shneiderman-Diagramm zur Darstellung von Programmen haben die auch noch nichts gehört.
Flitii schrieb: > "Time" wird vom ADC als Byte eingelesen. > > > Ist das Poti ca. 50% aufgedreht habe ich 3 Sekunden. > Ist das Poti ca. 52% aufgedreht habe ich ca 3 Minuten. > > In der Schleife ist ein Delay von 5 msek. 3s / 5ms = 600, paßt irgendwie nicht in ein Byte. Flitii schrieb: > Das ist mit Flowcode gemacht. Dann dürfte es schwer werden, daß sich hier jemand mit so exotischen Tools auskennt. Gibts dafür denn kein spezielles Forum?
Wie es aussieht wird das in C übersetzt. http://www.youtube.com/watch?v=cWKAZ-XQhUQ Wenn er den Programmcode senden kann, alternativ hier fragen http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/index.php oder das hier "flowcode forum" mal in Google eintippen.
