ATTiny261, XTAL Pins als IO benutzen
Gast #3023737
Hallo!
Ich benutze einen ATTiny261 und stehe vor dem Problem, dass mir die I/O
Pins ausgegangen sind. Bin leider an diesen µC gebunden und das
Platinendesign steht mehr oder weniger fest. Große Änderungen an der
Hardware fallen somit leider flach. Ein möglicher Ausweg wäre also
jener, die beiden XTAL Pins (PortB.4 und PortB.5) zu benutzen. Konkret
wäre es wünschenswert diese beiden Pins als "normale" digitale Ausgänge
zu benutzen.
Laut Datenblatt sollte das meiner Meinung nach auch funktionieren sofern
der intene 8MHz Clock als Taktquelle verwendet wird, es also ausreichend
ist den internen Clock als Taktquelle auszuwählen, oder liege ich hier
falsch?
Leider funktioniert das nämlich nicht so richtig. Er verwendet zwar wie
gewollt den internen Clock, allerdings lassen sich die beiden Pins
dennoch nicht ansprechen. Hätte es mal testweise versucht indem ich die
Pins einfach toggeln lasse. Beide Pins bleiben aber auf 0V, es toggelt
nichts :)
void main( void ){
  DDRB  = 0xFF; // Set to output
  PORTB = 0x00;  // Init
  while(1)
    PORTB4_bit = ~PORTB4_bit;
    PORTB5_bit = ~PORTB5_bit;
Vergesse ich hier etwas, oder funktioniert das tatsächlich nicht so wie
ich glaube?
Ich arbeite mit dem mikroElektronika 5a Development Board. Programmiert
wird mit microC und AVRFlash.
Danke im Vorraus!
Gast #3023818
Hi
>ich glaube?
Vielleicht liegt es an deinem Board. Wenn der ATTiny261 mit internem
RC-Oszillator läuft sind die beiden Pins als IO verfügbar. Hast du
direkt an den Controllerpins gemessen?
MfG Spess
Gast #3024479
Hey,
Neuer Tag neues Glück... habs heute nochmal genauso probiert wie oben
beschrieben. Interessanterweise hats heute problemlos geklappt^^. Keine
Ahnung was gestern los war, aber ich befürchte, dass ich das
Toggletestprogramm zwar in den µC gespielt hab, aber dann doch den
anderen, auf dem das eigentlich größere Projekt drauf war, durchgemessen
hab. Ja es war schon eetwas später^^.
Hab heute nochmal gründlich im eigentlichen Projekt nachgeforscht und
dort noch einen kleinen aber schwerwiegenden Fehler gefunden und es
funktioniert nun alles zur Zufriedenheit.
Egal, lange Rede kurzer Sinn. Das Aktivieren des internen Oszillators
schaltet die IO Funktion der beiden Pins frei, und mit einem
fehlerfreien Programm kann man die dann auch nutzen :)
Manchmal scheiters einfach an purer Schlampigkeit :). Danke für eure
Rückmeldungen!
lg
BabaluX
