Ich habe
if($variable && (isset($_POST['Eins']) ||
isset($_FILES['file']['tmp_name'])))
//etc.
Wie kann ich hier ein
if ($_POST['Eins'] != "")
einfügen ohne daß beim Nichtvorhandensein von $_POST['Eins'] eine
Fehlermeldung geworfen wird?
Also
if($variable && ((isset($_POST['Eins']) && $_POST['Eins'] != "") ||
Würde bei $_POST['Eins'] != "" eine Ausnahme werfen wenn $_POST['Eins']
gar nicht erst existiert.
Wie kann ich auf $_POST['Eins'] != "" überprüfen in einer Zeile ohne daß
eine Ausnahme geworfen wird, wenn es $_POST['Eins'] nicht gibt?
Wie kann ich auf $_POST['Eins'] != "" überprüfen in einer Zeile ohne daß eine Ausnahme geworfen wird
PSPad-Nutzer schrieb: > if($variable && ((isset($_POST['Eins']) && $_POST['Eins'] != "") || > isset($_FILES['file']['tmp_name']))) > Würde bei $_POST['Eins'] != "" eine Ausnahme werfen wenn $_POST['Eins'] > gar nicht erst existiert. ich denke nicht, aber warum probierst du es nicht einfach?
Es gibt da die Funktion array_keys, die gibt dir ein Array von den Schlüsseln eines assoziativen arrays zurück. Darin kannst du dann bequem nach "Eins" suchen.
Dein Stichwort: array_key_exists Na toll, jetzt fühl ich mich wieder schmutzig, weil ich PHP in die Hand genommen habe.
PSPad-Nutzer schrieb: > wie kann ich ... Nicht alles in eine Abfrage quetschn...
1 | if($variable) { |
2 | if(isset($_POST['Eins']) && $_POST['Eins'] != "") { |
3 | |
4 | }
5 | }
Oder sich eine Hilfsfunktion schreiben... Sam P. schrieb: > Na toll Das prüfen ob der Schlüssel existiert hatte er schon über die isset geprüft...
