PIC16F1825 will nicht so, wie ich will
Gast #3024476
ich habe folgedes Problem, ich habe hier ein Board mit einem PIC16F1825
Die Funktion der Hardware ist folgende, auf dem Pin RC5 ein 100Hz PWM
ausgeben und der Pin RA2 ist als Capture eingestellt. Die Pins RC0 und
RA4 steuern jeweils eine Status-LED an. Das Problem, was ich habe, wenn
ich den Timer 1 fürs Capture konfiguriere (initTimer1();), dann geht der
Pin RA4 nicht mehr, kommentiere ich die Funktion aus, dann gehts wieder.
Das gleiche Verhalten ist auch für den Pin RA5 zu beobachten. Die
restlichen Pins des Ports A RA0 und RA1 gehen ohne Probleme (USART), RA3
ist /MCLR. Der Pin RC0 (und andere freie RC-Pins) geht auch immer.
Ich habe mittlerweile alles mögliche probiert. Der Quellcode ist aufs
Nötigste zusammengestrichen und ich finde den Fehler nicht.
Fällt irgedjemand was auf, was ich vergessen habe?
Danke im Voraus.
Ein ähnliches Problem habe ich mit meiner Frau auch (naja, manchmal ;-)
Nur mal ins blaue geraten (absolut keine Zeit momentan, sry):
Mit Deiner AFCON1/2 Einstellung legst Du T1G auf den RA4. Wenn Du dann
den Timer1 aktivierst übernimmt er den Pin, oder ?
Grüße
Andreas
Gast #3025502
>T1OSCEN  = 1;//Timer1 Oszillator aktivieren
>Wieso das? Damit schaltest du einen Uhrenquarz an T1OSO/T1OSI ein. Kein
>Wunder, das RA4/RA% danach nicht mehr als Port zu gebrauchen ist.
Du hast recht, genau das war das Problem. Jetzt fällts mir wie die
Schuppen von den Augen, hätte ich mir das Blockdiagramm genauer
angeschaut, hätte ich es auch gesehen, aber nein, das läuft wie immer,
man verrennt sich.
Danke für den Tip.
Nicht ganz, man muss dann auch die Funktion im Timer aktivieren.
Der Reset-Wert der beiden Register ist eh 0x00, das war reine
Probiererei nach dem Motto "vielleicht bringts was" :-)
