Hallo liebe Community ich habe hier ein 5" Display (800x480 24bit) mit dem SSD1963. Ich habe die Initialisierung auf meinem UC3A3 vollständig implementiert. Der Controller wird auf einen 30Mhz PCLK eingestellt. Unter Berücksichtigung des nondisplay-Bereichs also ca. 61hz FPS. (Display verträgt maximal 50Mhz PCLK laut Datenblatt) Um den Datenfluss zum Controller zu optimieren habe ich etwas mit den Timings der WR/RD Signale experimentiert wobei eine Frage aufgekommen ist: Initialisiert der Controller seinen SRAM beim Start mit Daten oder gelten die Zufallswerte solange noch keine Daten geschrieben wurden? Die Frage stellt sich mir aus folgendem Grund: Lege ich die Low-Time zu weit über den 32ns ist der komplette Bildschirm einheitlich schwarz. Ab einer bestimmten Annäherung an diese 32ns ist das Display mit einem "Rauschen" gefüllt. Ähnlich wie bei alten Röhrenfernsehern nur mit 16mio Farben :) Die Frage würde daher klären welches der beiden Verhalten ein Fehlverhalten ist. Gruß Denis
mit Low-Time meine ich die Zeit zwischen Fallender und steigender Flanke von WR/RD für die im Datenblatt mindestens 32ns eingetragen sind. Entschuldigt bitte die unklare Ausdrucksweise.
