hallo ich habe mir für den µC-Einstieg ein fertiges "Probierboard" mit ATMega16 und Grafik-LCD angeschafft. Das Display hat einen T6963C-Controller. Die Routinen, die ich zu dessen Ansteuerung benutze, funktionieren einwandfrei wenn es um einfachen Text geht, aber ich würde gerne eine größere Schriftgröße verwenden. Für einen anderen Controller habe ich hier schöne Routinen gefunden: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-67157.html Gibt es sowas auch für den T6963C ? Danke
Der T6963 hat einen eigenen Zeichengenerator, so ohne weiteres läßt sich da die Schrift nicht vergrößern. In diesem Fall musst Du die einzelnen Buchstaben als Grafik einzeln "malen". Hierzu ist es notwendig, einen entsprechenden Zeichensatz im µC vorzuhalten. Ich vermute, dass Du momentan nur im Text-Modus arbeitest, schau Dich mal im Datenblatt des T6963 nach dem Grafik-Modus um. Irgendwo im Netz habe ich auch schonmal ein Programm in C gesehen, das mehrere Zeichensätze unterstützt, ich muss mal nachgraben, ob ich das wieder finde.
@Max(1) Ich habe den Code für einen T6963 in Codevision Geschrieben mit dem man auch schriftarten einbinden kann brauchst eigentlich nicht Suchen. MFG: Fichte
