Hallo Leute Habe mich dazu entschieden einen Code der auf einem PIC16f84 läuft auf einen 16f628 zu portieren . Leider funzt es nicht, aber die Übersetzung mit MLAP ist 100% fehlerfrei. Wer könnte den Code überfliegen, und mir eine eventuelle Fehlerquelle nennen? Fehlerbeschreibung: Led blinkt (funktion Flash und Flash2), sendet also. Aber nur lehre Zeichen, wie es scheint, den Display bleibt leer. Möchte mich von folgendem Tread distanzieren, da in diesem versucht wird mit AVR zu arbeiten.: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-149662.html#new
Würde trotzdem an einige Hilfsbereite in diesem Forum appelieren, ob sie sich nicht bitte bitte den Source ansehen könnten, wo sich eventuell der Fehlerteufel eingeschlichen hat
Kauf einen Bonz, vergiss alle anderen Automarken. Die haben keine Daseinsberechtigung. ;-) Back on topic: Der Quellcode hat beachtliche Ausmaße und interessante flämische Kommentare. Am geschicktesten mal die Manuals der beiden Typen auf Unterschiede abklopfen (besonders SFR Adressen), da findet sich häufig was. Gruß Dieter
Hallo Holtenpilsener, die Probleme bei der Portierung von 16F84-Programmen auf einen 16F628 liegen meist daran das die IO-Pin´s vom PortA beim Starten als analoge Eingange(für AD-Comparator) voreingestellet sind. Heist du must sie erst in digigalen Pins umschalten (siehe Datenblatt S.27). Weiter ist die Ansteuerung des internen EEPROM anders. Die Register sind über zwei Bänke verteilt. Denke mal das dir diese Anmerkungen weiterhelfen sollten.
Danke Tom Habe den Source nochmals überarbeitet , ausserdem habe ich die End adresse im Cblock von 3ff auf 7ff geändert. Läuft dann zwar nicht mehr auf dem 627er aber was solls. Jemand hat mir eine Email mit folgendem Inhalt geschrieben: In der ISR werden zwei Variablen verwendet, bei denen die Bankeinstellung vor deren Verwendung unbekannt ist. Diese müssen beim 16F628 im RAM-Bereich 0x70-0x7F liegen, da nur dieser Bereich von allen Bänken aus den Zugriff auf die selbe RAM-Adresse gestattet. Könnt ihr mir weiterhelfen, ich schnalle es einfach nicht. Die Routine ISR wird in der Main.asm aufgerufen Dankeschön voraus
Du must im ISR den Bereich für zwei Variablen durch einen Cblock deklarieren (siehe Anhang) Ich hoffe für dich, das es funktioniert. Ich kann es leider nicht testen, weil ich kein TID, oder diese Platine was benötigt wird nicht habe.
Das funktioniert aber trotzdem nicht. Es zeigt zwar Welcome an. Aber dann folgt ein leeeres Display
Hey ich suche eine schaltung um im TID die boardspannung anzuseigen. Hat einer weitere informationen dazu? MfG Daniel
